Может кому попадался такой щуп промышленнного производства, где на нём была бы кнопка и от неё провода идут вдоль щупа, приделанные или уже всё под одним кембриком?
Вот нашёл подобное у Fluke http://www.fluke.com/fluke/ruru/Aksessu ... ?PID=56787 но цена негуманна совсем. Может от советских приборов каких. А то даже провода, чтоб был одна жила толстая и в хорошей изоляции (до 1000В) и рядом шли бы 2 тонких (чтоб сделать такой щуп самому) - не нашёл.
Совать два провода в кембрик и нагревать - колхозно выглядит. Вот ищу заводское.
Были щупы где кнопка в самом щупе изменяла К деления или формировала импульс в схему. Вроде в щупах к В7-40 такой был например. В СССРовских приборах такого не видел готового, с отдельным проводом от кнопки к прибору, а работая в БИПе наверное 90% всех серийных приборов видел. НО!! Были промышленные кабели с коаксиалом и несколькими жилками слаботочными внутри в оболочке, на базе такого возможно что-то и получится. Правда боюсь что поиски могут затянуться и проще в кембрик заправить или взять двухкоаксиальный аудиокабель и вторую пару пустить под кнопку.
_________________ Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
в принципе наверно есть спосоп передат все по 1 паре..но слджгно
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Вся беда в том, что один провод-то (толстый) должен быть в надёжной (до 1000В) изоляции, а аудио кабели таковой не обладают. Если бы обладали, то можно было б микрофонный провод взять, экран под щуп а внутри 2 жилки тонких. Да вот изоляция что внутри жилок, что снаружи 1000В не вытянет, боюсь. Не зря же в щупах сама жилка тонкая а зато пластика вокруг очень много.
Соберите кабель самостоятельно, из нужного количества проводников, с подходящими параметрами. Для оболочки прекрасно подойдёт оплетка на кабель "змеиная кожа". Конструкция выйдет довольно подвижной и на вид вполне опрятной.
А, кстати да, есть у меня такой. Но там такой самопал был голимый что самому сделать не хуже можно. Там имхо даже контакт был самодельно-мелкозаводской, типовой микрик туда бы не влез.
