Всем привет! Починил я этот генератор! Спасибо огромное kentgaryk не знаю к сожалению как вас зовут, меня зовут Андрей буду рад с вами познакомиться! Проверил я микро сборку она оказалась рабочей а виновником оказался транзистор V45 марки КТ313А был обрыв между базой и эмиттером и пробой базы на коллектор, не нашел я к сожалению КТ313А в магазине оказался 2Т313А военный как мне сказали, И все заработала как надо! Видео работы прилагаю ) https://yadi.sk/i/wetY7WCB3QLesh
_________________ Если Добро Всегда Побеждает Зло - Значит Кто Победил тот и Добрый!
Всем привет заглючил мой ослик С1-65А, прибор под пломбами пока не вскрывал решил лучше спросить у уважаемых знатоков ) При включении луч появляется не сразу при вращении ручки яркость он появляется резко и очень ярко потом яркость убавляю и все хорошо! и еще иногда при постукивании луч пропадает и удается вернуть только добавив яркости! На видео видно что и как https://yadi.sk/i/Nrp5BLIv3QSU8w подскажите в чем может быть проблема полагаю что где то не контакт, вопрос где именно....
Рейтинг сообщений: 2
Зарегистрирован: Чт окт 19, 2017 20:48:36 Сообщений: 35 Откуда: г. Горький
Рейтинг сообщения:0
С недавних пор стал владельцем подобного аппарата. Только беда с ним одна - синхронизация как-то не так работает... Видео работы прибора после 30 минут прогрева - https://www.youtube.com/watch?v=jnwa6F1UqO8 Первый канал воткнут в калибратор щупом, второй в режиме калибратора. Картинка плывёт при любых положениях переключателей. Так-же пробовал мелкий генератор на 555-таймере измерять - картина та-же( Пните в нужном направлении)) Кнопки выбора канала синхронизации, переменник и соединения между платами проверил = нормальные
Вопрос по диагностике аппарата: можно-ли им снимать осциллограммы с самого себя?) Другого осциллографа к сожалению нету(
_________________ С уважением, Дмитрий Медведев...
По ссыле осцыл сам вылечился, наверно со страха от того что его ковырять собрались) У мну питания в допуске +/-5%, двуполярные друг от друга меньше 0,5% отличаются.
Рейтинг сообщения:0
Нашёл огромную картинку схемы генератора: (уменьшена в 2 раза) Седни днём подцеплю осцил.... https://www.chipdip.ru/product/pcb-ruler-iia - вот такой, будем искать куда синхра пропадает
Смотрите этот прибор что вы хотите купить Он не изолирован будет от сети! Так как будет питаться от БП ноутбука или ПК! Там импульсный! Можете сжечь прибор и порты ноутбука! Если есть ноту когда будите измерять питайте ноутбук только от батареи отключая от сети! И все будет ок! Всех С наступающим! Счастья любви крепкого здоровья! Пусть в новом году исполняться все мечты и желания!
Рейтинг сообщения:0
Завёл заменой R50 на подстроечник в 500 ом, выкрутив сначала его на 180(как был R50). Незначительное уменьшение сопротивления восстановило синхронизацию, но на каком-то поддиапазоне развёртки - "картинку" троит) Сегодня уточню на каком)
Извините за долгое молчание, на работе завал был! Я разобрался с проводками они шли к ртутному счетчику наработки часов! который уже видимо сняли до меня а провода остались! Так что проблема не в них была! Пока нахожусь в поиске причин буду проверять БП! Но хочу заметить чти схемы что есть в инете не совпадают с тем что есть по факту, мне попался еще один прибор и хочу показать насколько сильно разнятся схемные решения один прибор 85 https://yadi.sk/i/1elr5_mX3SQH25 года второй 87 https://yadi.sk/i/uOw4WIEs3SQH3e оба прибора С1-93
Вообщем проверил я все напряжение все в норме, уже не знал что и делать как вдруг поднес руку к усилителю 1 именно к 1 му как все заработала что это может быть? экранировка не помогает ставлю в корпус луча нет руку подношу луч появляется https://yadi.sk/i/5MjznljE3SUG4Y
Всем привет ситуация с прибором осложнилась через 10 минут работы напряжение все просили до половины где должно быть 120 вольт стало 60, накал трубки так же упал, читал что это может быть связано с пробоем накальной обмотки! Снял панельку с трубки ситуация не изменилась! привожу осциллограммы с базы транзисторов Т2 - Т3 преобразователя вместо меандра наблюдаю вот такую картину https://yadi.sk/i/OOWq2XnX3SgmmJ Дабы проверить может садит какая нагрузка стал отключать обмотки трансформатора от стабилизатора по очереди 5-6, 7-8, 9-10 , 11-12, 1-2-3-4 результата не дало, при отключении транзисторов Т2-Т3 и просмотре сигнала который идет на базу сигнал выглядит нормальным , подскажите как проверить этот импульсный трансформатор что бы быть уверенным что это в нем причина ?
По твоему обмотка в трубке находится ?
Причем тут обмотка в трубке ? я снял панельку с трубки что бы исключить причину замыкания анода на катод через накал, так как в трансформаторе питания есть накальная обмотка, на нем же намотана высоковольтная обмотка питания анода трубки, происходит пробой с высоковольтной обмотки на накальную в результате чего на катоде появляться высокое напряжение положительно полярности то есть происходит замыкание!
