СОБСТВЕНО ПОПАЛ МНЕ ТУТ СПИСНЫЙ 230РТУТНИК
СЛЕГКА ПОЛУДОХЛЫЙ
Of course, as always, the case was in the power supply circuit REPAIRED
ЕСТЬ ИДЕЯ ПОЛЗОВАТЬ ЕГО ДЛЯ замера
активной мошности потребляемой от сети всякой хренью
возникло ряд вопрос ... даный счетсик(версияAR03CL) имет надпися 3х230/400V 5(7.5)А расчитанга на ТТ
естествено схему включения легко сменить на прямое вкл...
предполагается питать его толко от 1 фазы 230в...
вопросы
1 будет ли идти коректный замер если 2 фазы не подключены и в смысле уложится ли в погрешность??? или лучши входа фаз соединить вместе???
2 счетчик индицирует на диспе мощу и энергию с учетом Кт внешнегоТТ или нет?
если с учетом Кт то как изменит его на 1(куда загоняются натройки ) -перепрошивать? (если да то где взять другую прошиву)
3
не нашел внутри чипа RTC с батарейкой-это что типа сэкономили наши хапуги ???(хуже китая стали)
4 насколко безопасно перегрузить счетчик по сравнению с указаным 5а (статдартная уставка для варианта ТТ)
внутрение ТТ счетчика (да внутри свои ТТ стоят с Кт=2500 они доволно жирные и занимают треть корпуса!) имеют первичку
шиной сечением не менее 5кв ммпо идее оа должна до 30а легко держать
5 будет ли при 1ф питани он реактивку считать?
выходов интерфэйса в этом нет не распаян версия AR03CL
