Нужен цифровой приборчик, включаемый между источником и нагрузкой и показывающий текущее напряжение, ток нагрузки, потребляемую мощность, потребленные ампер*часы от момента нажатия кнопки старт и потребленную энергию Вт*часы от момента нажатия кнопки старт. А если бы еще и отключал нагрузку по заданным предельным параметрам напряжения и тока, так вообще было бы хорошо...
А если бы еще мог выдавать по ЮСБи файлик с графиками в экселевском формате, так вообще красота...
Если по переменке (да и по постоянке впрочем в те же деньги) то на алиэкспрессе где-то баков 9-10 стоит с дисплеем и 6 с выходом на комп, но без дисплея. Предельные значения там только по мощности сигнализируются, если с дисплеем.
_________________ Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
Для постоянки. Напряжения от вольта до десятков вольт. Токи от миллиамперов до нескольких амперов. Скажем до 10. Есть зарядки продвинутые для аккумуляторов с подобными функциями. Но зачем мне они. Лишние деньги... Такой приборчик на какой нить ардуино очень был бы полезен...
Таких полно для электротранспорта на али и ебее, есть и с логами. Да вроде и в статьях на Радиокте что-то такое было и не раз, если хочется попаять. Типа Джина, тот же разрядник Старичка с некоторыми натяжками, на форуме Электротранспорта тоже были разработки.
