Рейтинг сообщения:0
Всем привет! Осциллограф С1-94. Форма сигнала не чистая,чем-то модулирована (фото прилагается). Заменены электролиты. Режимы транзисторов блоков У1, У3 в норме, проверены по методике "Радио" №1, 2 1983г. Форма сигнала на к.Т9 и Т10 блока У1 чистая, проверена другим осциллографом. Подскажите, где искать дефект. Спасибо!
Во- первых яркость лошадиная, убавьте до невидимости обратного хода луча. Посадите трубку в экран, закройте крышку и тогда посмотрите. Похоже, дело только в этом.
Рейтинг сообщения:0
mishinmaster спасибо за отклик! Яркость специально завысил для картинки искажений. Трубка в экране, соединял его с общей массой, крышку устанавливал (трубка снаружи) - дефект тот же.
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], ua6jsa и гости: 36
