Форум РадиоКот • Просмотр темы - С1-117, не реагирует на вход
Текущее время: Вт апр 16, 2024 18:37:48
 Заголовок сообщения: С1-117, не реагирует на вход
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2017 19:34:24
Притащили такой осцил:
Мужик говорит, сначала один канал сдох, работали на втором канале, потом сдох и второй. Не в его присутствии, может кто-то и спалил
Но я разобрал, добрался до аттенюатора, криминала нет, за исключением входных полевиков Т1 (КП303А), которые он сам менял
Такого раньше не ремонтировал, с чего начать? Может у кого была такая проблема?
Включается, лучи появляются, при переключении В/дел полоса на некоторых скачет, как вроде разбалансирован, на сигнал никак не реагирует на обоих каналах
Усилитель вертикального отклонения. Может тут бяда?
Полная схема (аттенюатор - стр. 49, усилитель вертикального отклонения - стр. 44)
https://yadi.sk/i/WZgiih-s3EuV5y
Инструкция:
https://yadi.sk/i/CiHFTbJX3EuV5u
 Заголовок сообщения: Re: С1-117, не реагирует на вход
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2017 20:19:05
Рейтинг сообщений: 225
Смотри напруги в усилителе вертикального отклонения и сравнивай их по таблице. Начинай с конца,т.е с выходного каскада ко входу.Так ты найдёшь неисправный каскад (узел),ну а потом в нем и неисправную деталь
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2017 20:40:02
Спасибо за подсказку, с этого и начну
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2017 22:34:52
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 98
Микросборки в том осцилле зело часто дохнуть изволят.
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2017 19:35:33
Короче, первый канал каким-то образом заработал (контакта, что ли, где-то не было)
Но не полностью. Относительно нормальный сигнал на 20 мВ/дел, а там где В/дел сигнала нет вообще. На некоторых мВ/дел сглаживаются фронты, скругляются, или заваливаются (как это правильно выразить), некоторые дублируются
В переключении тоже лес тёмный. Схема для канала Б больше подходит, а в канале А нету половины контактов в переключателе - как оно коммутируется - надо голову поломать :roll:
СообщениеДобавлено: Сб мар 04, 2017 11:55:19
Каналы идентичные,переключаются видимо с помощью коммутатора. У меня в С1-118А так сделано.
СообщениеДобавлено: Сб мар 04, 2017 19:04:12
Сегодня пробовал, отключил вообще канал Б
Подключил только канал А
В итоге, на делениях 0.1, 0.2, 0.5 В нормальный сигнал (меандр с генератора) выводится на экран, а во всех остальных какая-то какофония, а на делениях 1,2,5 В сигнала нет вообще
Как думаете, где собака зарыта?
Ну завтра-послезавтра я буду дальше сверлить, просто теоретически. Всё же 04КП001?
Ещё разбаланс какой-то. Даже на заземлённом входе при переключении В/дел горизонтальная полоса опускается ниже средней точки. Это ведь можно как-то отрегулировать?
Добавлено after 19 minutes 35 seconds:
Да, уже разобрался. Неправильно отсчитывал контакты, две скрепки пропускаются и не учитываются
Добавлено after 8 minutes 29 seconds:
Это когда я мерил сигнал напрямую с аттенюатора, видать, просто помехи были при большом делении. Аттенюатор, вроде бы, в полном порядке - сегодня прошёлся осциллографом. Это просто помехи, которые ушли, когда я закрыл экран (крышку) аттенюатора и поставил его на место. На 0.1,0.2,0.5 В чистый сигнал, как я выше написал.
СообщениеДобавлено: Вс мар 05, 2017 01:17:56
Смотри качество пайки,контакты в разъемах, напряжения и осциллограммы по таблице.Схему можешь выложить?
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2017 17:11:00
Где-то нету контакта, зараза..
Я выше говорил, что на 1,2,5 В/дел сигнал не проходил вообще. Так вот если шевелить плату - он появляется. Сегодня перепахал аттенюатор, пропаял - а всё-равно контакта нет.
Это одно, а теперь другое:
Даже на замкнутом на землю входе кручу ручку В/дел луч то ниже упускается, то выше, то вообще пропадает
Если вход замкнут на землю, то как аттенюатор может влиять на положение луча? Вот странно-то...
А схема в первом сообщении прикреплена
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2017 22:56:34
вот его и смотри,контакты почисть у него ,мож какой не контачит в каком то диапазоне.
ты её выложи где нибудь ,а то так плохо видно.
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2017 11:43:30
Внизу под сообщением оставил:
Значиться, отключаю я выход из аттенюатора (выдёргиваю шнурок Ш4, стр 44) - и свистопляски луча прекращаются при кручении ручки В/дел
Ставлю щуп второго осцила, с помощью кот. снимаю сигналы, на вход усилителя (Ш2, стр 44) куда был подключен аттенюатор - и свистопляски луча появляются
Значит копать надо аттенюатор (стр 49), как ни крути. Наверное транзисторы
И как же мне найти виновника? Тестером я их прозванивал - всё норм
Ради интереса перекинул шнурок Ш4 с первого аттенюатора на второй канал Б.
Там картина ещё печальнее, кроме луча (кстати, он там не дёргается при переключении) ничего не выводит. На резисторах R18, R17 входного усилителя сигнал больше похожий на синус, чем на меандр :))) Короче, я запутался
СообщениеДобавлено: Ср мар 08, 2017 13:29:32
Несколько похожая темка:
http://monitor.espec.ws/section30/topic234791.html
Товарищ там пишет:
Начать поиск неисправности с отключения оконечного усилителя Y от линии задержки. Если луч встает примерно по центру, значит оконечный исправен.
Далее смотрим, приходит ли на усилитель Y (предварительный) плюс и минус 12 вольт.
Далее смотрим, что происходит в контрольных точках 11, 12 (это первый канал) и 9,10 (это второй канал) по постоянке во время регулировки ручек по вертикали.
Если центральное положение ручек соответствует "0" между контрольными точками, значит дело в чем-то по бумажной схеме правее контрольных точек. Если центральное положение ручек далеко не соответсвует "0" между контрольными точками, значит дело в чем-то по бумажной схеме левее контрольных точек.
Больные места - микросборки 04уд017 и 04кп001
Так вот, у меня на КТ9, КТ10 постоянка пляшет при переключении аттенюатором
Не понял, что значит "Если центральное положение ручек соответствует "0""
Имеется ввиду ручка балансировки, что ли?
У меня, образно говоря (зрительно представляя стрелочные часы), крайнее левое положение ручки смотрит на 6 часов, а крайнее правое на 4 часа
А теперь немного деталей, как же оно у меня пляшет (на самом экране осциллографа):
Вход замкнут на землю, ручка В/дел в выключенном состоянии, луч точно по центру экрана
Поехали,
На делении 5 В - луч смещается вниз на минус 4 Вольта (почти одна клетка)
2 В дел - минус 4.1 В ушёл (2 клетки)
1В дел - минус 4.1 В (4 клетки)
Переход на 0.X В/дел
0.5 В - луч опускается на минус 0.4 В
0.2 - минус 0.41 В
0.1 - минус 0.41 В
Переход на 10/20/50 мВ/дел:
50 мВ - минус 40 мВ
20 мВ - минус 41 мВ
10 мВ - минус 41 мВ
Ещё интереснее.
Переход на 1/2/5 мВ/дел:
5 мВ - луч подымается на + 4 мВ/дел
2 мВ - + 4.5 мВ
1 мВ - + 4 мВ
Когда он идёт на плюс, то луч утолщается (похоже на на микрошум) постепенно до 0.1 деления клетки в конце (1 мВ/дел)
Дальше у нас идёт .5/.2/.1 мВ/дел и луч уже уходит в плюс за экран
То есть при каждом переходе луч смещается на одну, потом две, а потом и на четыре клетки сначала в минус, а потом (при переходе на 1/2/5 мВ/дел) в плюс
Есть какая-то закономерность, не так ли?
И что же это за херня-то такая? :)))
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2017 10:58:35
Всё, с этим разобрался - выполнил балансировку по пункту 11.2.2 :beer:
Ковыряем дальше...
Уже всё пропаял, но на вольтах всё-равно контакт где-то отходит, ёханый бабай
Если нажать на ручку вниз, то контакт появляется, если медленно вращать не до щелчка - контакт тоже появляется, тестером звоню переключатель - всё норм, спиртом чистил. Вот зараза :twisted:
Оказалось, что всё-таки контакт одной ножки переключателя был виноват
Но теперь ещё одна проблема. Одно лечим - другое калечим, как говорится
Каким-то образом, через посаженный на землю вход, умудряется проходить сигнал :dont_know: Не полностью, а очень сильно притушенный - 0.04 мВ, а на открытом входе он мешает синхронизации и вносит помехи
Чё за ерунда :dont_know:
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2017 17:38:36
фотку выложи этого сигнала
СообщениеДобавлено: Пт мар 10, 2017 13:33:56
Кароч, мыл раза 3 - без толку
Контакт с землёй B1-3 хороший
Взял вывел аттенюатор наружу, чтоб можно было добраться до патрахов
Беру, в наглую, кусок провода: один конец на землю, вторым глушу в точке R9-R12 - сигнал пропадает
Тоже самое проделываю на контактах В1-4, В1-7, В1-8 - без толку, а на другой стороне В1-6, В1-5 - это срабатывает. Тестером прозваниваю - контакты обалденные, но похоже, что нет. Спирт не помогает, надавливание и шевеление на контакт - тоже, выпаивать, вручную чистить? :))) Боюсь, дорожки отвалятся
Фотки, когда он в корпусе стоял
0.1 мВ деление,
Вытащил щуп из входа осциллографа:
Пики пропали, но виден шум. Это всё на заземлённом входе
:dont_know:
До меня меняли транзистор Т1
И почему из-за этого страдает синхронизация и искажается сигнал? По моему, тут не только в контактах дело
Когда я первый раз сделал балансировку, то всё было нормально, но у меня отваливался контакт на В1-8 (неподвижный контакт) 1,2,5 В/дел, и я полез его припаять. Я уже 20 раз пересмотрел это место - ничего криминального :dont_know:
Может мне просто показалось, что всё было нормально? :))) Хотя точно помню, что заземлялось нормально и синхронизация была тоже в норме
СообщениеДобавлено: Пт мар 10, 2017 16:40:27
Возможно не правильно подобрали.Контакты попробуй почистить чем то вот таким https://www.chipdip.ru/video/id000312140,https://www.youtube.com/watch?v=Xdijgyp-Ruk,http://cramolin.info/catalog/cramolin-ochistiteli/contact-cleaner-cramolin/ . Фото сигнала с калибратора сможешь показать?
Сейчас этот форум просматривают: piligrim130 и гости: 16
