Данный истоковый повторитель на BF998 не даст и 0,3в на выходе неискаженных и не ограниченных. Не любит этот транзистор меньше 7в питалова. Проверено. Входное напряжение у AD8307 до +17dBm а это 1,6в. Так что запитать его надо от 9в и в истоке ставить резистор не 50ом а 200. Выставить ток 20ма. Один черт это не измерительный прибор,т.к. выходное сопротивление истокового повторителя не пойми какое будет даже при резисторе в истоке 50 ом. А так хоть в динамическом диапазоне "сверху" меньше потеряете.
Полевик можно взять BF1105(1106). Эти двухзатворные полевики применялись во входных каскадах ТВ-селекторов с 5-вольтовым питанием. При 5 вольтах гораздо лучше работают,чем BF998.Но резистор в истоке всё же лучше поставить поболее - ом 150-200,не любят такие транзисторы работать на сильно низкоомную нагрузку. Да и на входе 10 Мом многовато - на ВЧ не требуется такого входного сопротивления, вход больше будет подвержен помехам и наводкам. ИМХО, 0,5 - 1,0 Мом будет лучше.
ПС.Тут писали о верхнем пределе +17 дбм у AD8307. На таком уровне по ДШ у микросхемы ошибка до 3 дб по причине возрастающей там нелинейности.Более-менее линейно у неё до 13 дбм,выше лезть не стоит.А лучше даже 10 дбм - уже гарантировано линейно.Проверено практически.
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
