Заголовок сообщения: Re: Простейший ГКЧ на AD9850 и Arduino Nano 328
Добавлено: Пт авг 11, 2017 12:31:28
Рейтинг сообщения:0
И ещё вопрос к laguvit, ардуино запитывается по кабелю ЮСБ, а генератор от отдельного источника? Да у меня генератор питается от отдельного источника (78M05), а ардуино от USB.
Становлюсь осциллографом на вых, генератора, включаю ардуино, на выходе синус, примерно раз в секунду частота уменьшаетсчя скачками, секунд за 5, до 0. Потом ничего не меняется. Отключаю ардуино, включаю, опять частота меняется от макс. до 0. Первое фото чисто генератор без питания на ардуино, потом с подключением.
Добавлено after 40 minutes: Ниже частота уменьшается. Снял немного не качественно, одной рукой вставляешь кабель ЮСБ, второй снимаешь. Получается ардуино работает?
alex-551 У Вас не прошивается ATMega 328, что-то делаете не так. Посмотрите в интернете как прошивать ATMega 328 с помощью avrdude.exe. Вместе с программой прошивки должна быть avrdude.exe. Поставьте галочку "не сворачивать" и пришлите что получилось на экране.
Запрограммировал другой прогой. При загрузке мигал красн. RX. Cейчас горят зел. PWR TX Уже не пишет, что не видет AVR. Генератор что то выдаёт. При старте справа скачет частота, остальное не могу регулировать.
alex-551 Ужас!!! 1. Создаем на диске D папку, например D:\temp; 2. Загружаем в эту папку AD9850.hex, avrdude.exe, ArduinoProg.exe, ArduinoProg.ini и Device.txt 3. Запускаем программу ArduinoProg.exe, указываем путь к AD9850.hex. 4. Нажимаем кнопку "Пуск"
Программа ArduinoProg.exe запустит программу avrdude.exe с необходимыми параметрами и будет выполнена прошивка ATmega328.
Комментарий к файлу: Все для прошивки TEMP.RAR [325.75 KiB]
Последний раз редактировалось kvn234 Вс авг 13, 2017 19:31:56, всего редактировалось 1 раз.
Прошил, как писал выше в сообщении, другой программой. Загрузил последнюю прошивку и таблицу на 4 входа. Сейчас всё открывается, надо доделать до конца плату, докупить комплектующие. А первая программа не прошивала.
KOTOBOY Объясните зачем такая сложная схема. Из рисунка видно, что Вы используйте шкалу 5в. Т.е. выходное напряжения с логарифмического детектора (примерно 2.5в) усиливайте в 2 раза до 5в. Я уже писал, что можно поставить делитель и привести 2.5 к 1.1в и использовать шкалу АЦП 1.1в.
Весь диапазон измерения АЦП, что при 5в и при 1.1в составляет 1024 кванта, меняется только опорное напряжение АЦП. В по Вашей схеме Вы усилили сигнал (2.5в) в два раза получили 5в соответственно 1023 кванта АЦП, если поставим делитель 2.5/1.1 получим при 2.5 на выходе логарифмического усилителя 1.1в на входе АЦП - те-же 1023 кванта.
Зачем использовать усилитель с отдельным питанием, если тот-же результат можно получить с помощью делителя (2 резистора) ?
Максимальное выходное напряжение с выхода логарифмического детектора составляет примерно 2.5, минимальное около 0.5в, что составляет 20% шкалы. Не вижу смысла компенсировать эту небольшую величину с помощью отрицательного смещения могут возникнуть дополнительные проблемы: значительное усложнение схемы, нестабильность смещения ...
Для kvn234. Посмотрим на это всё с другой стороны. Динамический диапазон AD8307 при нелинейности в 1дБ-88дБ (по даташиту). Тогда 20%=88*20/100=17.6дБ. Ну, у меня не +17дБм, а только +13. Пусть, за счёт кривизны рук и не полной экранировки я потеряю ещё 6дБ "снизу". Останется 78дБ. Тогда: 78*20/100= 15,6дБ! Да за такую цифру я готов и два операционника поставить. А двуполярку можно легко и от транса с одной обмоткой получить. Всего- то ещё 1 мост и 3 электролита. Зато, имея двуполярное питание можно и активный линейный детектор прицепить вместо AD 8361. Прототип где-то в Радио за 92ой год есть. Но, по большому счёту, я за собой ни кого не тяну. Паяю в удовольствие и с пользой. Результатом поделюсь. Правда драйвер ардуины задолбал. Может тоже от чего- то кривизны...
KOTOBOY Ваши дб без внешней компенсации ни куда не пропадают, просто используется для измерения не вся шкала, а оставшаяся 80%, там где находится линейная часть характеристики. Только 0 АЦП в дб, для User шкалы, нужно установить не по нижнему пределу детектора -80 дб, а как я писал на 11 станице около -100дб (уточните по характеристики точку пересечения 0 осью). Таким образом Вы делаете компенсацию.
Возьмем для для примера нижний предел -80дб. АЦП в Mega 328 10 разрядный, весь диапазон 1024 квантов.
В режиме дб / 2 выводится до 1024 пикселя по вертикали, что соответствует количеству квантов измеренных АЦП. С помощью прокрутки можно просмотреть всю шкалу. Без компенсации 1дб на экране выводится 1024/100=10.24 10ю пикселями, с внешней компенсацией 1024/80=12.8 12ю пикселями. 0.5 дб в 2 раза меньше пикселей. Нелинейность характеристики детектора значительно выше чем точность измерения АЦП. Для шкалы с внешней компенсацией 80 дб точность = 80/1024=0.078125 дб, без внешней компенсации 100/1024=0.09765625 дб.
Если вы хотите повысить общую точность изменения то можно применить внешнее питание более стабильное чем питание от USB.
Запустился и у меня вчера генератор.Снял АЧХ ПФ, потом при установке частоты перестал работать. Перепрошил,заработал. Опять слетел. Сегодня запустил, сначала не работал, сейчас работает. Питание НАНО по USB 4,3в, генератор питаю от отдельного источника 5в. Возникли вопросы. 4-й вход свободный куда использовать. 1-й А0- вх. на диоды, 2 и 3 от лин. и лог. детекторов. Если можно небольшую инструкцию, как пользоваться. С частотой понятно. Как метки установить, и тд?. Шкала в дб появляется при вкл 2 и 3 входов? Корпус делаю. Жду когда из Китая придут остальные детали.
По входам понятно. Попробую запитать НАНО от источника 5в. Ещё бы инструкцию по пользованию, установка меток, и т.д. По установке частоты понятно. То что раньше выложены видео, не понятно.
