Сейчас при работе с осциллографом появился ещё такой вопрос: Данный осциллограф, да и многие другие, позволяют сохранять график в виде csv таблицы. Есть ли какой-нибудь хороший софт для просмотра получившихся графиков. С удобной прокруткой, приближением, очень желательно с курсорными измерениями и было бы здорово с декодированием протоколов? Например на подобии Saleae Logic. А то через Exel смотреть неудобно, можно сказать невозможно. Конечно можно свою программу написать но на это нужно время, а если есть готовый хороший инструмент то лучше воспользоваться им.
Давно не заходил сюда. Рад, что появилось больше толковых пользователей прибора. Для CSV есть замечательный конвертер в формат LTSpice, а в самом LTSpice масса средств для анализа. Кроме этого можно синхронно сравнивать Spice модель и устройство (конечно предварительно записав CSV). Программу брал здесь http://www.eevblog.com/forum/projects/r ... spice-(pwl)-parser-(testers-welcomed-!)/ . Только не забыть в формате вывода CSV отключить нумерацию строк. Для большого объема данных, формат CSV не удобен, тормозит. Есть еще у них свой формат Waves, он компрессированный. Где то находил программку для работы с этим форматом.
Еще вопрос ко всем. У меня осциллограф не дружит с последней версией UltraScope (расползается синхронизация, на экране компа беспорядочные линии). Это только у меня так? )
Нет не только у вас, у меня такая же проблема со старой версией программы UltraScope, решилось откатом на старую версию. Но вообще я пользую другую программу как глазелку - RUU_3_a у неё частота обновления выше .. и корректно отображаются настройки экрана.
Взял себе такой ослик. Обновил прошивку на крайнюю, хакнул без проблем всё работает. Посоветуйте програмку вместо UltraScope. Это ужас какой то, а не работа. Старую версию чё то не нашёл. Спс.
Доброй ночи, подскажите пожалуйста, купил тоже ослика неделю назад, но хакнуть не смог, ключ не принимает, стоит версия 00.04.03.SP3, что лучше сделать, спасибо.
Утилита RUU расшифровывается, как Rigol UltraVision Utilites Утилита позволяет дублировать экран осциллографа и делать его скриншоты, в том числе в виде csv файла с замерами всех точек на экране (на экране их всего 1400). Ссылка на форум с описанием и архивами
Глюки Rigol DS2072A частота 72МГц все функции и память открыты легально по акции, т.е. пиратским кодом не разлачивал. версия прошивки 00.03.04.SP2 железа 2.3
Во время работы обнаружил проблемы при работе с развёрткой - сигнал не обновляется, при смене развертки. До этого их встречал, но из-за не удобности ручного анализа пакетного сигнала особо не обращал внимание на них, т.к. сигнал только записывал на флешку и изучал на ПК. Сейчас покопался в режимах и настройках, и выявил этот глюк, по крайней мере один из его способов получения.
1 канал, глубина записи 1.4Мточки, подключаю щуп к встроенному генератору. Выставляю 1В/д, 1мс/д. Тригер 1 канал (рабочий), фронт, наклон, авто. Во время смены разверток (и горизонтальной и вертикальной) около этих пределов - осциллограф пределы переключает, но сигнал не всегда перерисовывает, т.е. оставляет старый (50+%) или высвечивает чёрный пустой экран (10%). При другой глубине памяти всё работает нормально. Позже могу снять видео. Кто-нибудь с такими проблемами сталкивался? Что-то я делю не правильно или дело в чём то ещё?
Нашел видео как можно обновить или очистить платные опции в Rigol 1054z. https://www.youtube.com/watch?v=pquUqPVF39c&t=0s В видео опущено установка дров и может придется установить NIVISA. Команды можно найти на eevblog.
Очень странно. Если это и помехи, то их источник явно не во вне. Заземлил вход. Получил такую вот картину:
Частота около 62.5 МГц Что делать? Как быть?
Честно говоря, не знаю. Если это все же помеха, не может она проникать через сеть? Попробуйте, как минимум, включить осциллограф где-нибудь в другом здании.
На всякий случай еще поинтересуюсь - вы не разблокировали опцию 500 uV/div? Неоднократно встречал упоминания, что она очень глючно работает, но в чем эти глюки заключаются - никто не говорит, лишь советуют её не трогать.
Вряд ли такая помеха может попасть по сети. Слишком высокая частота. Но включить в другом здании я, все же попробую.
Активировал. И тоже читал, что глючит. Но как именно, так и не нашел. Попробую снять все активации. Отпишусь.
Нормальные шумы, а шо вы хотели при такой высокой чувствительности. Мой DS2000A шумит чуть меньше и совершенно не беспокоит. То вы не видели как шумят Агиленты.
Я таки хочу убедиться, что такие шумы на всех аппаратах, ну или на бОльшей их части. Собственно, с тем и пришел в эту ветку. Но вот товарищ Maxiputra утверждает, что у него таких проблем нет. Да мало того, утверждение подкрепляет скринами с осцила, за что выражаю ему большую благодарность..
А вот бы посмотреть, как оно у Вас выглядит?
Ну так и очень хорошо, что не видел.
Так то фиг бы с ним. Но мне приходится смотреть сигналы величиной в несколько mV и частотой как раз от 40 до 70 МГц. И вот такие вот "нормальные" шумы мне не дают возможности понять что там на самом деле. По этому хочется понять, это мой аппарат бракованный или это такая фича и все они такие. Осцил еще новый и, вероятно, есть еще возможность его обменять... Понять бы только, что это не будет бессмысленно.
Из того, что я видел меньше всего на милливольтах шумят последние сигленты. Вот пара картинок моего DS2000A. Первая с полосой 300МГц, вторая 100.
В общем то не за что - не так трудно было, хоть я им и не пользуюсь и ради этого пришлось достать с антресолей .
Но раз уж вы меня похвалили, то решил еще раз снять картинки на разных коэффициентах верт. отклонения и при заземленном входе. Некоторые получились почти как у вас
Вот 2 мВ/дел А вот снова 2 мВ/дел, только вход заземлен. Шумы существенно выше И частота почти как у вас. И то же самое, только для 1 мВ/дел. А тут наоборот - при заземлении входа шумы стали меньше.
Видимо и вправду для этого осциллографа что-то подобное является нормой.
Все картинки выше получены в режиме усреднения и при коэфф. деления щупа 1:1. Возможно, что вы первый раз выкладывали картинки со щупом 1:10, поэтому так и выглядело страшненько. Установите 1:1 и чувствительность 5 мВ/дел - скорее всего, будет как в моем первом ответе на ваше сообщение.
Последний раз редактировалось Maxiputra Пн июл 16, 2018 14:09:44, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: artur008, Majestic-12 [Bot] и гости: 26
