Паять, по-возможности, подальше от выводов (т.е. коротко обкусывать нельзя), и при этом обязательно придерживать вывод резистора пинцетом, с той стороны, где паяете (обеспечить теплоотвод). Я недавно тоже прикупил немного китайских 0,1%-х резисторов (100, 1к, 10к, 100к, 500к, 1000к), после пайки на галетный переключатель показания омметра не изменились (ну, может на 1 цифру в одном резисторе). В общем, у меня после сборки все осталось в тех же пределах 0,1%.
С другой стороны, если сопротивление уплыло - может это получился ускоренный их "прогрев", т.е. быстрое скоростное искусственное старение. Так что, если повезет, дальше он уже не уплывет. Тут я хз, информацие не владею. Но вообще, конечно, исскуственное старение производится на температурах поменьше (раз в два), чем при пайке.
со временем изменится на сколько и как никто не знает .... медленные хим реакции , поэтому особо точные в герметичной упаковке. нагрев не в воде а на воздухе - неделю, как вариант исскуственного старения. пилим резистор про это дело в сельской местности
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
Vovk_Z Не очень понял... То есть если я хочу чуть чуть изменить сопротивление резистора, то нужно немного его подержать в кипятке?
Чуть чуть не так. Если хотите стабилизировать сопротивление резистора, то читайте про искусственное старение. Оно используется на заводах. А чуть-чуть изменить - єто пилить, об єтом уже сказали.
Не везде они есть на месте. Я вот искал номинальі 100, 1к, 10к, 100к - и не нашел. Сборньіе не хотел делать. А у китайцев - пожалуйста. И доставка в несколько раз дешевле, чем из Европьі. На радиорьінке бьіл ларек с прецизионньіми резисторами большой номенклатурьі - уже давненько не работает. Захирел дед-продавец, наверное. Есть, правда, еще одна точка с резисторами, нужно будет заглянуть, авось повезет.
Вобщем подвергать мелкие сопротивления физическому воздействию не советую. Потерял с 0.2% аж в 2% точности, и попытки всякие коменсировать тем же физическим воздействиям никак не получается, я даже больше скажу, сопротивление начинает вести себя крайне не стабильно.
Так что надо набирать сразу так что бы было зашибись.
У меня вот какой вопрос еще назрел, при какой примерно температуре и сколько нужно держать сопротивления для их определенной но достаточной деградации?
- єто вьі там какой-то БДСМ над резисторами учудили, даже на-ночь глядя не хочется думать об єтом. При таком уходе номинала можно смело вьібрасьівать резистор, он уже не сможет дальше нормально существовать среди обьічньіх резисторов. (Єто явная неисправность).
Подскажите, при изготовлении таких делителей, стоит ли делать метализацию? и стоит ли потом эту метализацию соединять с землей?
Вобще может кто что посоветует, стоит ли делать при разводке АЦП метализацию между дорожками, или может все же стоит просто тоненькие дорожки без метализации вести?
С5-60, С5-61 0.01/0.005% можно нарыть недорого, у старьевщиков вообще за копейки (по сравнению с буржуйскими)... а имея 24-битный АЦП, точную опору и один точный резистор можно подобрать / подогнать и любой другой резистор...
Заголовок сообщения: Re: Дешевые точные сопротивления / делители на 10/100
Добавлено: Пн янв 16, 2017 20:20:01
Карма: 66
Рейтинг сообщений: 3189
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 07:32:24 Сообщений: 2173 Откуда: г. Рыбинск
Рейтинг сообщения:2
С5-60, С5-61 с такими допусками, да за копейки - это фантастика. Где вы таких "старьёвщиков" нашли? Даже на неликвиды с 30-летним сроком хранения цены мягко говоря не гуманные. Не говоря о том, что вероятность купить резисторы одновременно с нужными номиналом, группой ТКС, допуском 0,005%, и не на заказ - практически нулевая.
Даже, что бы купить делитель на 10 из обычных С2-29 пришлось в своё время потратить день на поиск парных номиналов в одном магазине . С более серьёзными резисторами - реально только делитель из 10 одинаковых сделать. Да и те же 100-150р штука, это уже получается сравнимо с готовым Вишаевским делителем, хотя и там найти сборку с нужными номиналами не просто.
ЗЫ: И в догонку каким компаундом можно залить сборку С2-29? А то нашел я только 0,062Вт и вероятно имею изза этого проблемы само-разогревом при отличных от нуля напряжениях Для обычных резисторов использовал силикон, насколько он адекватен в плане утечек?
