Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Измерение и измерители ESR https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=12264 |
Страница 177 из 194 |
Автор: | oleg63m [ Ср дек 13, 2017 19:14:05 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Измерение и измерители ESR |
хрень какая-то случилась с приборчиком. начал вдруг замерять между 1-3м выводом фантомный электролит, 90-100 микроварадов, и 0,1 ом еср. хотел уже менять мегу 328, но оно само как-то отпустило, снова все работает как надо. может релюшка залипла была? жаль только, что это случилось в ответственный момент. пришлось кондеры менять все подряд на новые. пару десятков хотя можно было поменять всего парочку, потом выяснил перемеряв, когда прибор заработал |
Автор: | indman [ Ср дек 13, 2017 19:30:17 ] |
oleg63m,такой эффект бывает,если грязь на плате или утечка между тестовыми пинами. Для проверки есть аппаратные тесты Т1-Т7,они позволяют быстро определить,где собака порылась. |
Автор: | Полосатый [ Ср дек 13, 2017 19:38:43 ] |
Большой кошачий спасиб с плюсом Вообще надо бы этому измерителю отдельную тему посвятить. Китайцы уже столько бабла на нём срубили, а у нас даже темы нету |
Автор: | oleg63m [ Ср дек 13, 2017 20:03:03 ] |
indman писал(а): такой эффект бывает,если грязь на плате или утечка между тестовыми пинами. вполне возможно, что плата отсырела, еще с лета в шкафу лежал приборчик без работы, а когда понадобился.... надо будет просушить. щас то он работает нормально. |
Автор: | indman [ Ср дек 13, 2017 20:53:59 ] |
Вообще надо бы этому измерителю отдельную тему посвятить. Китайцы уже столько бабла на нём срубили, а у нас даже темы нету Вообще то тема такая есть http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 0&t=110165 ,но вот участвовать в ней(по известным причинам) не очень хочется. |
Автор: | Shpionus [ Пн дек 25, 2017 18:04:36 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Измерение и измерители ESR | ||
Почему-то не могу прикрепить архив... Прикрепляю, нажимаю "Добавить файл", открывается окошко, в котором бегает полоса, и пишет "Производится закачка", но по факту по программе мониторинга сети, передачи данных не происходит. Пробовал в двух браузерах. Это только у меня так? Архив пытался прикрепить объёмом 10 мб. Сейчас уменьшил его до 2,5 мб, и получил вверху окна надпись что размер вложения слишком большой, максимально разрешённый 1 Mib (что такое Mib непонятно, это в каких единицах?) Так а как загрузить больше? В каком формате? Где увидеть список того что разрешено, и какого объёма?
Автор: | Полосатый [ Вс янв 14, 2018 08:00:05 ] |
Ну вот ... собрался прошивать транзистор-тестер, снял индикатор (отпаял светодиод подсветки), впаял разъём для программирования, припаял подсветку на место, а она не работает И вроде только слегка ноги у светодиода отгибал, не перегревал ... Теперь надо весь индикатор менять или подсветку можно отдельно купить? Всё остальное живое, только этот долбаный светодиод ... |
Автор: | oleg63m [ Вс янв 14, 2018 09:48:27 ] |
Полосатый писал(а): Теперь надо весь индикатор менять или подсветку можно отдельно купить? Всё остальное живое, только этот долбаный светодиод ... а сможешь разобрать-собрать не сломав сам жки? тогда меняй ветодиод. хотя, в любом неудачном случае выбрасывать. так что риск минимален можно еще взять светодиод не белый или зеленый, а например красный или синий. иногда эффект ошеломляющий |
Автор: | indman [ Вс янв 14, 2018 10:46:51 ] |
Теперь надо весь индикатор менять или подсветку можно отдельно купить? Всё остальное живое, только этот долбаный светодиод ... Не надо менять индикатор,главное,чтобы шлейф был целый,всё остальное подлежит ремонту. Светодиод подсветки любой можно подточить по размеру,вот видео с примером https://www.youtube.com/watch?v=MwX6nLd ... .be&t=1339 Про светодиод с 24-й минуты.В Т4 светодиод -это не только подсветка,но и часть схемы автоотключения! |
Автор: | Полосатый [ Вс янв 14, 2018 20:22:02 ] |
Да, там питание подхватывается, я уже схему смотрел. А без него работает когда кнопку удерживаешь. Сбоку уже тоже светил всякой фигнёй, но тот диод просто так не вытаскивается, его надо выколупывать, а потом ещё что-то подбирать типа смд, чтобы в корпус влезло ... обидно короче Кучу светодиодов этим же паялом перепаял и всё было нормально. Дайте мне китайца - я ему рыло начищу |
Автор: | Alexandr27 [ Ср янв 17, 2018 04:25:16 ] |
Не могли бы подсказать новичку, какую из представленных схем применить в качестве приставки к мультиметру для измерения индуктивностей? Хочу доработать мультиметр спаяв схему и разместив внутри мультиметра. На широкий диапазон измерений не претендую, но хочется, чтобы точность измерений была на удовлетворительном уровне. Мерить буду в основном мкГн и немного мГн. Погуглил схемы. Изначально остановился на варианте с таймером 555, но не все хорошо отзываются о её точности измерений. Подскажите, какую схему лучше реализовать из представленных в спойлере или посоветуйте свою? Спойлер |
Автор: | oleg63m [ Ср янв 17, 2018 13:44:15 ] |
самый точный будет этот. измерять индуктивность дело не простое. на результат многие факторы влияют, в том числе внутренняя и межвитковая емкость. это 1. а во вторых, измерять нужно только на синусоидальном сигнале. или в очень узком диапазоне. Иначе все будете иметь в "условных попугаях" Но, если вас устроит огромная погрешность, то любой сойдет из приведенных они почти все одного поля ягодички, кроме второго |
Автор: | Alexandr27 [ Ср янв 17, 2018 20:03:27 ] |
А как эту схему подключить к цифровому вольтметру? |
Автор: | oleg63m [ Чт янв 18, 2018 21:02:15 ] |
только к "кроне". или сунув в корпус от мультика. зато будет суперский измеритель емкостей и индуктивностей. остальные фуфло еще то. уж поверьте. конечно, можно попробовать и по последней схеме, я ее пробовал, не понравилось, вас может устроит. емкость хорошо меряет, и магазин частот будет |
Автор: | Alexandr27 [ Пт янв 19, 2018 08:38:50 ] |
Чем последняя не понравилась, точностью? Для меня предпочтительнее схема, которую можно подключить к мультиметру. Может есть среди перечисленных та, которую подбором номиналов можно откалибровать на различные диапазоны? Ещё интересно как устроена схема измерения индуктивностей в мультиметрах, в которых такая функция присутствует изначально? Я бы просто повторил её в своём мультиметре, но нигде не могу найти кусок отвечающий именно за данную функцию. |
Автор: | oleg63m [ Пт янв 19, 2018 10:24:08 ] |
я тоже не видел такие схемы. но для более-менее нормальных измерений, их(измерения) желательно производить на синусоиде. в мостовой схеме, где будут учитываться так-же внутренняя емкость и активное сопротивление. ну а принцип измерения, в проситейшем случае- измерение падения напряжения как почти на всех схемах. резонансный метод, он самый точный из простых.. в принципе, в многих мультиметрах есть встроенный частотомер, можно попробовать часть схемы до микроконтроллера подключить к этому частотомеру, и сделать таблицу соответствия показаний. Цитата: Может есть среди перечисленных та, которую подбором номиналов можно откалибровать на различные диапазоны? я же говорил, последняя. только данные будут меняться, если мерять катушки разной конфигурации, хотя на промышленном и будет одинаково. но пишут, что для з-любительских целей достаточно. может и так |
Автор: | otus [ Вс янв 28, 2018 14:12:52 ] |
Эх до чего же горькая судьба - никому не нужен "чистый Е..." и волшебные вилы, даже и здесь стали на посылать https://www.eevblog.com/forum/projects/ ... er-200khz/ Сценарий известный уже всем - везде где присутствует акроним из 3 заветных букв. |
Автор: | Vi1t [ Вт янв 30, 2018 22:27:54 ] |
Прочитал всю тему про осциллографы, но каюсь что на ESR сейчас не хватит времени, на работе по 15 часов, и потому задам уже наверное звучавший вопрос: что лучше взять мега328 или какой нибудь юни-т и другие стоимостью 3-4 тыщи для измерений ESR. Иногда нужно мерить что то типа 4000 мкФ\450В. Можно ли будет верить меге или брать промышленный прибор хоть и низкого сегмента. Спасибо |
Автор: | Borodach [ Ср янв 31, 2018 07:58:57 ] |
Для проверки качества конденсатора, в принципе, достаточно самого дешёвого пробника. |
Страница 177 из 194 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
