https://geektimes.ru/post/257330/ Это и есть схема Луденса-манфреда. одна из самых популярных в свое время схема. при незначительной доработке позволяет измерять в пределах 0,01-0,001 ома. из недостатков- много жрет, и требует тщательной настройки. а так в основном положительные отзывы. печатки есть в интернете. поищи по слову еср метр манфред доработки тоже легко находятся. кстати вначале этого топика бурно обсуждалась. фотки только многие утеряны второй ОУ здесь лучше заменить трансформатором, таким образом получим прибор, наподобие того, что предлагает рл55, а ранее simurg
_________________ Шекспир сказал: Судить меня -дано лишь Богу, другим я укажу дорогу... https://natribu.org/ Я его полностью поддерживаю. Программирую на Fuse AtmelAVR.
Заголовок сообщения: Re: Измерение и измерители ESR
Добавлено: Вс мар 18, 2018 19:56:26
Рейтинг сообщений: 13
Зарегистрирован: Вс мар 13, 2016 15:47:30 Сообщений: 361 Откуда: Брянская область
Рейтинг сообщения:0
http://img.radiokot.ru/files/58840/vz55k6ih3.jpg остановился на этой плате, скажите, а в данной схеме можно применить электролиты 1мкф вместо 10? и можно ли здесь использовать готовый трансформатор от дежурки атх, заменив r8/r13 подстроечным резистором?
Добавлено after 6 minutes 52 seconds: и какие ОУ можно применить вместо tlc272
измерять в пределах 0,01-0,001 ома. А прочитать, какое переходное сопротивление контакта Зл 999,9-Зл 999,9, ПлИ- ПлИ, Медь- Медь и т.д. Вы создали первый в мире прибор, такой простои и с такими параметрами. точность измерения не озвучите? Для справки Гарантированное сопротивление Зл999,9-Зл999,9 - 0,25 Ом. В Вакууме. ТУ КЩ0.450.015ТУ.
Не очень понял о чём вы написали, что то за цифры. Я делал измеритель ESR по совершено другой схеме, измеряющий от 0,01 Ома, и отдельно приставку к обычному мультиметру измеряющую обычные резисторы на постоянном токе как раз от 1 миллиОма. Сопротивление контактов? Если рабочие концы щупов сделать из латуни, результат хуже, если из стали ещё хуже, совсем плохо из нержавейки. Но штырьки из меди диаметром 2 мм, и длиной 15 мм, и плотно прижатые друг к другу, дают почти уверенные нули младшего разряда, который показывает единицы миллиОм. Провода? Вы знаете что такое щупы кельвина? Хотя, может я чушь порю, и не ведаю о чём вы пишите
_________________ Программируемой электроникой (МК, ПЛИС) не интересуюсь! Только классика. Настоятельно прошу, не предлагать мне делать что-то на МК!!!
Что Вам ответить? Была тут подобная тема, сейчас она тут - viewtopic.php?f=17&t=81337 Подобного типа приборы "показомеры", были еще актуальны лет этак 5 назад, когда не было в продаже по разумной цене более приемлемых приборов. Да и конденсаторы были далеки от современных (Low ESR, Super Low ESR, Ultra-Low ESR и т.д.). Вам надо определиться с какими типами конденсаторов и в каком частотном диапазоне Вы хотите проверять качество конденсаторов. Например только в выпрямительных устройствах 50-100 Гц, тогда устроит точность 0.01 Ом. Вполне подойдет транзисторотестер за 300-500 рублей. Если нужно проверять конденсаторы в импульсных блоках питания, то необходима точность от 0.005 Ом до 0.001 Ом это зависит от частоты преобразователей и применяемых в них типах конденсаторов. В последнем случае нужны более дорогие приборы. P.S. К информации TIGRа относитесь с определенной долей скептицизма, она противоречива. От в своих постах приводит измерения одних и тех же конденсаторов с различными результатами...
Я с вопросом! Так как с МК я пока на ВЫ, то для измерения индуктивностей собирал схему-приставку к мультиметру на NE555 и вдруг наткнулся в интернете на другую схему измерителя индуктивности только на транзисторах. В статье указано, что погрешность 3% и мерит разные диапазоны, но какие и как между ними переключаться мне не ясно. Скажите пожалуйста, действительно ли схема стоит внимания или мне продолжать собирать свою схему на NE555?
Добавлено: Пн мар 26, 2018 07:13:14
Рейтинг сообщения:0
здравствуйте, не поможете мне со схемой из первого поста? http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... -ESR что-то не заработала. стабилитрон у меня 6,2в вместо 5, может из-за этого не работает? транзистор кт3102вм вот плата, на ней отметил голубым овалом странный радиоэлемент, не могу понять, это конденсатор или резистор, и какого номинала? насколько я понял, в схеме на этом месте резистор 100ком, я его и поставил. во вложении похожая схема. На 8ноге мс 561лн2 вначале были импульсы, сейчас пропали. на ее 14ногу приходит 5,42в.
Вы точно укажите схему. Свои ссылки необходимо проверять, прежде чем ждать помощи. Если есть осциллограф, то просмотреть все импульсы на выходах 561ЛН2. Предварительно отключив резистор от выводов 8,10,12. И без схемы непонятно, где стоит КТ3102...
Теперь немного проясняется. Только уточните по какую часть взята схема 2008-08. Т.Е. VD1, VD2 присутствуют в вашей схеме? И к чему присоединен С3 из 2008-10?
Добавлено: Пн мар 26, 2018 20:27:36
Рейтинг сообщения:0
схема из 2008/08 взята по моему полностью, vd1, vd2 есть. автор пишет, что изменены номиналы элементов. из 2008/10 в схеме используется только верхняя часть. вот плата в lay с описанием конструкции, вместо с945 у меня кт3102
Добавлено after 59 minutes: вместо диодов д18 у меня 4148
У меня установлен Splan70, я не могу просмотреть Ваш ESR_v1_01.lay. В свое время собирал и отлаживал вот такой задающий генератор. Схема работала стабильно, может пригодится? Нет Д18 германиевые диоды, у них совсем другая В/А характеристика.
Для общего просмотра лучше в виде картинки. Попробовать с 4148 можно, но получите другую шкалу. Для большей линейности в схеме 2008-08 используется схема выпрямителя на ОУ DA1.2. Что касается резисторов, я привел схему, которая именно хорошо повторяется, и имеет симметричный выходной сигнал.
Сейчас этот форум просматривают: 0leg-ch и гости: 39
