Просто я на них "полсобаки съел" Собственно, продолжение:
ICL7106-07универсальная1.lay
Размер "по морде" у светодиодных вариантов- 1х3 дюйма.. "хватать и делать" пока рано, сейчас буду пробовать "в железе".. зы.. Исправил замеченные ошибки... Буду опять пробовать..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пн июн 20, 2016 05:59:29, всего редактировалось 1 раз.
Вроде тема близкая, спрошу здесь. Достался мультиметр ММЦ-01 с полностью севшим экраном, но начинка работает. Где достать новый пока не представляется возможным, поэтому есть желание заменить микросхему АЦП кр572пв5 на кр572пв2 с блоком светодиодных индикаторов. Вопрос в том, на сколько после такой замены придется его перенастраивать? Схема на него есть, но понять принцип работы по ней затруднительно, сплошные шлейфы с нечитабельными номерами. Или вовсе распаять пол схемы, оставив делители и преобразователь и поставить icl7135 с отдельный опорником?
(имхо) проще найти индикатор- ПВ2 требует двухполярного питания, и неизвестно что ещё в этом мультиметре "привязано" именно к однополярному питанию..
Смотрел на картинку с ММЦ-01, и думал- ПВ5 это аналог 7106, тогда почему на индикаторе светятся 0000?? Видимо, чтобы не обвинили в "плагиате" сделали так, что "1" светится постоянно, а "С" - (сегменты a,d,e,f) гаснет, когда должна зажечься единица..
Придется настраивать полностью заново, причем схему нужно будет изменить очень даже прилично, придется вносить существенные изменения в печатную плату. Питание ПВ5 однополярное, с внутренним стабилизатором, преобразователем..., ПВ2 питается стабилизированными +5 в и -5 в. Решая только этот вопрос можно "угробить" печатку безвозвратно. Проще собрать новый и настроить с "нуля".
Собственно, проверил, выкладываю: УНИВЕРСАЛЬНАЯ плата индикатора на ICL7106/7107 с вариантами под различные индикаторы:
Вот: слева- плата с микросхемой 7107 и светодиодным индикатором, справа- точно такая же плата с 7106 и ЖК- индикатором.. Вся разница- в одной перемычке и резисторе.. Ну, и питание не +-5 вольт, а 9 вольт (контакт "GND" на разъёме не используется)
7107 с индикатором типа DA56-51- Та же плата с индикатором SA05-11- (индикаторы обозначены как Кингбрайтовские, но у них куча аналогов)
Попробовал (на макетке, на "соплях") сделать преобразователь отрицательного напряжения по схеме из даташита: С заменой CD4009 (176ПУ2) на 564ЛН2.. В общем- то, сама схема заработала, на выходе минус 3,62 вольта.... Но на вкус это всё- равно гавно От этого преобразователя почему- то прут такие помехи, что, сначала "дёргались" оба младших разряда, а потом почему- то всё превратилось в индикацию -1666 (видимо, 3,62 "виновато" ) и "ни с места".. При нормальном питании +- 5 вольт- всё работает нормально..
А какие именно помехи не смотрели? В смысле, осциллом? У меня тоже были неприятности с 555 микрой вместо 4009, не завелось совсем. Да и с макетом на 7805 / 7905 то же были неприятности, а в планах стоит доделать, хотелось бы знать на какие грабли предстоит наступать..
Так там, вроде, никаких "проблем" нет, там 555 таймер просто в качестве "усилителя" используется, собственно, как и 4009 (ну, или как у меня- 561ЛН2)
А с 7805/7905 что может быть- то? Обмотка со средней точкой, диодный мост и два стабилизатора.. Единственная "шняга" с 7905 (и вообще со стабилизаторами серии 79ХХ)- при маленькой (единицы миллиампер) нагрузке этот стабилизатор "не стабилизаторит" а нагрузка по -5 вольт у 7107 - ну, очень мизерная.. Надо будет посмотреть... - а то у меня ЛБП типа http://i.caam.ru/sales/other/blok_pitan ... 576618.jpg У него по второму каналу (5 вольт 1 (обещано ) ампер, не регулируемые)- вообще ничего не меряется.. С микросхемой ADM660 (ICL7660), у меня всё замечательно работает, но эта микра- "самодостаточный преобразователь", а все эти 4009 или 555 - берут строб с вывода микросхемы, и потом его усиливают и выпрямляют..
Собрал, за свою практику, таких вольтметров около десятка, -5 в выполнен на ICL7660, никаких проблем нет. Насчет 7905, эта микруха рассчитана на 1,5 ампера, маленькой нагрузке работает плохо, когда-то я выкрутился, подгрузив ее резистором, каким не помню, давно было, да и делал не себе, товарищу. Этот вольтметр встроен в зарядное устройство, но вопросов не возникало.
C ADM660 у меня тоже всё нормально работает, но, по мнению SokolMount , и я к нему присоединюсь- уж слишком "невкусную цену" имеет, и даже её аналог ICL7660 особо не спасает- всё равно "ценник" в районе >50 рублёФФ... 555 таймер даже в ЧипДипе имеет ценник "от 9 рублей", а ICL7660 - от 78 рублей..
"работает плохо" - это неправда, она ВООБЩЕ НЕ РАБОТАЕТ - я из- за её такого поведения чуть не "приговорил" пяток 7905-х, решил, что они "дохлые"..
rjn2 писал(а):
когда-то я выкрутился, подгрузив ее резистором, каким не помню, .
У меня была несколько другая картина, именно плохо, напряжение гуляло от -4.6 до -5.5 вольта, но удивляться не следует, разные партии микросхем ведут себя по разному, это конечно плохо, но делать нечего, приходится выкручиваться.
Попытка сделать преобразователь отрицательного напряжения на 561ЛН2 "сразу" успехом не увенчалась, а вот преобразователь на 555 таймере- заработал... вырабатывает - 2,75 вольта, вроде как вполне достаточно, мой вольтметр в диапазоне от 0,1 до 15 вольт показывает столько же, сколько и "типа образцовый" мультиметр.. схема преобразователя взята отсюда: http://reber.si/dvm/index.htm
У меня по этой схеме не заработало, правда на большой макетеке типа BREADBOARD, провода длинные и обвязка как у автора, там много доп. резисторов на входе и т.д. Вы взяли только преобразователь ?
Да, я к стандартной даташитовской схеме добавил только преобразователь- схема по ссылке, на 555 таймере.
А вы пробовали свою схему запустить, питая 7107 так, как положено- от +-5 вольт? Честно говоря, не понимаю, почему у кого- то "не получается"- микросхема дубовая, если на неё правильно подать питание, сделать "обвеску" и подключить индикатор- то она работает. У меня уже этих "вольтметров" штук 8, наверное, и все работают..
Как именно у вас "не работает"?
зы.. А вы что, всю схему на "беспаечной макетке" собрали? Там в проводах запутаться можно....
Да, на ней, но не работала именно на 555, причем схема не даташитовская, а этого хорвата или словенца? Даташитовская и на такой макетке работает, хотя пишут что критична к длине проводов. Не работала так: минус был около 7 вольт, а + проседал сильно, подробности уже не помню
не работала именно на 555, причем схема не даташитовская, а этого хорвата или словенца? Не работала так: минус был около 7 вольт, а + проседал сильно, подробности уже не помню
А вы там точно ничего не перепутали? У меня "выход" с преобразователя на NE555 - 2,5 вольта, а потребление всей схемы- 40 мА, при питании через 7805 - 50 мА..
Всё работает, с "типа образцовым" мультиметром совпадает (как и положено- +- 1 мзр), ничего не прыгает.. На самой плате несколько перемычек, предусмотрена перемычка с "GND" на вывод "In-"-некоторые схемы используют такое подключение. Так же, плата допускает, не монтировать стабилизатор и(или) преобразователь отрицательного напряжения- тогда выводы IN и OUT 7805- ой замыкаются перемычкой, NE555, диоды и конденсаторы, относящиеся к преобразователю- не впаиваются. Если я правильно помню, то корпус импа ТО220 рассеивает до одного ватта без радиатора, при питании от 8 до 15 вольт мощность на стабилизаторе будет не более 0,5 ватта, можно обойтись и без радиатора. Разведены платы под две разновидности индикаторов, и "лежит" ИСХОДНАЯ ПЛАТА, с которой я эту "эпопею" начинал
Интересно, почему у меня уже шестой подряд вольтметр на ICL7107 РАБОТАЕТ, а у других нет...
Сделал "показометр" на ICL7106 и индикаторе ИЖЦ14-4/7 (с дополнительными символами) - с возможностью зажигать необходимые символы на индикаторе- схема из даташита с полевым транзистором.
Мяу, всем. Извините за оффтоп... ОЧЕНЬ нужен ИЖЦ14-4/7!!! в Украине... Может у кого завалялся... Есть у меня прибор В7-37. Подтёк жки. Уж очень хочется отремонтировать. Заранее всех благодарю.
Заголовок сообщения: Re: прошу помощи с вольтметром на кр572пв2
Добавлено: Чт фев 23, 2017 22:00:07
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 170
Зарегистрирован: Вс дек 02, 2012 16:58:33 Сообщений: 828 Откуда: Уже не город Белых гор
Рейтинг сообщения:0
У меня была подобная ситуация. Только в РКСБ-101, ребёнок раздавил ЖК. Решилась подбором на караваевых дачах импортной матрицы похожего строения и кучкой проводков МГТФ.
