Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ремонт осциллографа с1-94
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 40 из 123
[ Сообщений: 2457 ]
Автор
Сообщение
bonia66
Заголовок сообщения: Re: Ремонт осциллографа с1-94
Добавлено: Вт янв 23, 2018 10:03:28
Похоже идеи у всех закончились...
kentgaryk
Добавлено: Вт янв 23, 2018 11:56:18
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 11147
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09Сообщений: 32773Откуда: Москва
А ты думал тут все экстрасенсы? Не пытайся найти неисправный транзистор в слаботочке их там нет. Ищи непропай, оторванную сигнальную землю, высохший электролит. Причем электролит В ПОСЛЕДНЮЮ очередь! Да и осциллограф нужен для ремонта.
bonia66
Добавлено: Ср янв 24, 2018 19:00:34
Взял другой осциллограф,подскажите,где теперь замерять и что там должно быть.
kentgaryk
Добавлено: Ср янв 24, 2018 19:03:30
Карма: 127
Смотреть форму пилообразного импульса развертки.
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
musor
Добавлено: Ср янв 24, 2018 20:04:02
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32Сообщений: 39199Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега
яб посмотрел режимы половика в развертке...
_________________Z Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
bonia66
Добавлено: Ср янв 24, 2018 22:00:38
это на полевике затвор и исток.
а это на Т23 эмитер и база
Enman
Добавлено: Чт янв 25, 2018 05:43:56
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1408
Нормально тут... Измерь Э-К-Б Т35 относительно общего (интересует и измерение номинала R33 (в выкл состоянии)).
san250590
Добавлено: Чт янв 25, 2018 09:52:47
Рейтинг сообщений: 13
Зарегистрирован: Вс мар 13, 2016 15:47:30Сообщений: 361Откуда: Брянская область
доброго времени суток, а конденсаторы высоковольтного преобразователя с7, с8 в этом приборе стоят под трансформатором?
bonia66
Добавлено: Чт янв 25, 2018 11:24:27
ето на колекторе т35 .на базе и эмитере ровные линии,как на питании.r33-5,48ком.
Enman
Добавлено: Чт янв 25, 2018 11:48:48
Карма: 68
Сори, R83....А напряжения Т35- мультиметром...
bonia66
Добавлено: Чт янв 25, 2018 12:16:10
R83-1,11kom.т35:к-7.28.э-8.96.б-8.26.
Enman
Добавлено: Чт янв 25, 2018 12:29:01
Карма: 68
Тоже в пределах... На входе осциллографа есть делитель 1:10 ? Надо бы посмотреть закрытым входом пульсацию источников +100 и +200 (С26,С27). Заодно и мультиметром сколько...
bonia66
Добавлено: Чт янв 25, 2018 17:51:26
.воттское что на сто что на двести вольт.по мультиметру 113 .219вольт.
Добавлено after 8 minutes 11 seconds: .воттакое
Enman
Добавлено: Чт янв 25, 2018 21:34:26
Карма: 68
И сколько это в вольтах размах пилы на нижней картинке ??? Можно подключить ещё электролит на 100 мкФ 160 В, чтобы увидеть изменение пульсаций...
kentgaryk
Добавлено: Чт янв 25, 2018 22:47:43
Карма: 127
Похоже 5В/дел стоит, если я правильно разглядел, то это очень много!
bonia66
Добавлено: Пт янв 26, 2018 08:27:04
Примерно 0.8vДобавлено after 2 minutes 19 seconds: 20mv*4*10.там делитель1:10.Добавлено after 1 hour 23 minutes 18 seconds: Кстати,я замерял напруги на выходах усилителя(кт940)так там сигналы чистые.может ето помехи по высокому гдето прут.?
mig11
Добавлено: Сб янв 27, 2018 16:11:55
проверьте C5,C6 1мкф*100в в выпрямителе преобразователя
bonia66
Добавлено: Сб янв 27, 2018 17:13:46
Так электролиты я все поменял
bonia66
Добавлено: Вс янв 28, 2018 18:15:16
Конденсаторы с-7:8:21.может.какойто из них прошить и давать помехи?
bonia66
Добавлено: Пн янв 29, 2018 21:44:41
вопрос.конденсатор мбм-1500-0,01мкф.сейчас такой врядли можно найти,каким конденсатором его можно заменить?
Страница 40 из 123
[ Сообщений: 2457 ]
