Заголовок сообщения: Re: Простейший ГКЧ на AD9850 и Arduino Nano 328
Добавлено: Пн май 15, 2017 19:02:55
Рейтинг сообщения:0
Это моя схема на данный момент. Сегодня закончил, проверил, осталось настроить диапазон у AD8307. Выходной усилитель возможно переделаю чтобы рабочая частоты была по ниже, а то только с 1,5МГц нормально работает.
Добавлено after 1 minute 17 seconds: Ещё добавлю позже три аттенюатора на 10Дб, 20Дб, 20Дб.
Добавлено: Чт май 18, 2017 18:38:11
Рейтинг сообщения:0
Изменил немного схему выходного усилителя и номиналы емкостей. Теперь на выходе линейный сигнал с 1,5кГц до 30МГц около 1,5В действующего напряжения. Извеняюсь за художества первый раз рисую в splan схему.
kvn234, теперь этот прибор почти не уступает nwt-7, только цена комплектующих ниже. Правда немного усложнилась схема, но с фильтров можно теперь снимать АЧХ не только в готовом устройстве. Также можно мерить панорамный КСВ и импеданс по модулю с помощью резистивного моста. Единственное необходимо пересчитывать шкалу 5В в Дб или КСВ учитывая что 50мВ/Дб. КСВ пересчитываю по графикам в статье _http://dl2kq.de/ant/3-110.htm.
Несколько вопросов к dyabdenko. Какой транзистор применили на выходе? Индуктивности мотали, или брали готовые? Если мотали- на чём и количество витков? LM358 используется как источник опорного напряжения? Пока только эти вопросы. Выписал у Китайцев генератор и ардуино, теперь только ждать.
Добавлено: Пт май 19, 2017 03:52:47
Рейтинг сообщения:0
У меня транзистор кт610а. Я думаю можно применить любой вч с полосой раз в 10 превышающей верхнию рабочую частоту и по мощности подобрать на коллекторе. Конденсаторы у меня смд керамические не полярные, если применять электролитические то я думаю их лучше зашунтировать 0,1мкф керамическими. Делитель на базе расчитать по току базы применяемого транзистора (Iд больше Iб в 10 раз). Индуктивности у меня были заводские, по-моему с советского ВМ-12, можно расчитать и намотать на ферритовом сердечнике. Индуктивности не расчитывал, взял какие попали под руку, вроде работает. Скорее из-за малой индуктивности в коллекторе падает выходное напряжение ниже 1,5кГц, но я занимаюсь ВЧ и мне не нужны пока ЗЧ. Можно конечно сделать резистивную коллекторную нагрузку, но упадет кпд каскада. Ом 200 в коллектор вместо индуктивности наверно пойдет. Можно выполнить усилители по схеме _ https://frompinskto.wordpress.com/2016/ ... 1-под-упр/. Кстати для меня, впервые работавшему с Arduino, была прблема с подключением к ПК, необходимо устанавливать драйвер для USB CH340G (заранее надо было курить интернет). Спасибо за указание ошибки. LM358 используется как неинвертирующий усилитель и согласует высокое выходное сопротивление AD8307 с Arduino. Схему исправил. R5 меняем наклон преобразования AD8307, но можно сделать и по другому, менять усиление LM358.
Добавлено: Пт май 19, 2017 18:25:19
Рейтинг сообщения:0
alex-551, чем смогу помогу. По первой ссылке вроде выходной каскад - каскодный усилитель, имеющий большое усиление. Я применил однокаскадный усилитель ради усиления сигнала приблезительно в 10 раз по напряжению и защиты AD9850 от к.з. и т.д., мне этого достаточно. Я радиолюбитель и у меня есть интерес настраивать фильтры помимо схемы где они будут работать, + настройка антенн, + настройка разных фильтров и ещё всякие разные вещи. Для настройки бытовых приёмников я думаю хватит авторского варианта. Там нет необходимости в больших параметрах ( относительно ). Этот проект мне понравился простотой реализации и ценой. Я несколько раз сталкивался с Pic контроллерами, там необходим прошивальщик и т. д., + цена самого контроллера = цене Arduino, а ещё надо интерфейс на ПК. От программирования я достаточно далек (в молодости пытался, но не сложилось) и пользуюсь готовыми программами и прошивками. У автора, kvn234, большой опыт в электронике, мне кажется к нему можно тоже обращяться. Со своей стороны скажу, что помогу чем смогу, т. к. нас осталось очень мало и необходимо всем помогать, а то можем сгинут как мамонты. На то они и форумы есть.
При пайке разъема к плате Arduino возникли проблемы - штырки с металла , который плохо лудится. Попробуйте, может лучше применить свои монтажные медные провода. Там всего несколько нужных контактов.
Так из разряда простейших, проект переходит в разряд "несложных"! Это добавляет оптимизма. Будет достойная альтернатива NWT! Вот только в последней версии софта для ПК есть маленькая "шероховатость". При перемещении курсора по оси амплитуд, к началу координат, курсор уходит вниз, за ось и продолжает считать затухание: -102, -104 и т.д. дБ. В принципе не напрягает, но-" обидно". При движении по оси частот к началу, такого нет!
Добавлено: Вт май 23, 2017 06:53:24
Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте! Небольшие исправления .Стабилизатор 78M09 (9 вольт) установлен для питания дополнительных модулей Увч итд..... (ошибочно был указан 78M05)
Комментарий к файлу: Плата. гкч_ард.lay6 [59.6 KiB]
Чего еще тебе надобно старче?[/uquote] В начале сказать Вам спасибо! И за исправления, и за разработку. Затем- дождаться Ардуинки из Поднебесной(покупать у наших в три раза дороже- скользкое земноводное зелёного цвета душит...). Ну, и "трудиться, трудиться и трудиться"!
Добавлено: Вс май 28, 2017 08:19:10
Рейтинг сообщения:0
добрый день всем участникам форума!у меня несколько вопросов: 1 как прошить модуль Arduino Nano 328?той программой которая дана не прошивается.после запуска программы и нажатии кнопки пуск пишет что , avrdude.exe не является исполнительным файлом.пробовал прошивать программой AVRDUDEPROG (avrdudeprog33) вроде все прошивается но (вопрос какие фьюзы нужно выставить) при подключении модуля программа модуль не видит.драйвер установлен.компорт стал 4.компорт в программе включается.а дальше ни как. 2 зачем в схеме и на печатной плате разделены "земли"между модулями. 3 зачем на плате стоит стабилизатор если питание осуществляется от компьютера
Забыл вложить avrdude.exe. Распакуй в папку с программой прошивки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
