точно не помню, но возможно, это от яузы-220. может и нет, но что-то до боли знакомое... только у вас сам индикатор подозрительно-прозрачный... он не кокнутый случаем?
_________________ наконец-то послушал D-класс. всего лишь tda8920bj, но AB-усилки меня интересовать перестали.
Это индикатор от Романтики-220 - собирали их у нас - гавно редкое (для визуального обзора) - намного приятнее от Маяка, Радиотехники и т.п. двухцветные, тем более - их - как грязи, я своих тонну выбросил недавно с разборок старых).
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 39
Зарегистрирован: Ср сен 16, 2009 22:39:52 Сообщений: 6884 Откуда: центр МИРа
Рейтинг сообщения:0
Лампы ИЛТ6-30М,ИЛТ4-30М приятней этих одноцветных. Сегменты одинаковые по размерам и это уже офигено,а этим одноцветники всякие полоски и всякие квадратики.
_________________ Управление по управлению всеми управлениями. Что такое шаговое напряжение? -это напряжение между ногами когда берешь за голый конец.
А в чем проблема с подключением? Найти схему аппарата, из которого выдрана плата, подключить питание и входные сигналы... Можно поискать старый номер журнала "Радио", где подробнейше был описан этот индикатор, со всеми его свойствами, особенностями и схемой включения...
Просто интересны разные варианты, нестандартные решения.
Этот индикатор, если память мне не изменяет, содержит и микросхему-АЦП... Так что вариантов включения, на самом деле, только два: правильное и неправильное...
