Всем привет. Собрал защиту для усилителя ланзар. Как увеличить порог срабатывания? Сама работает нормально, а подключаю усилитель, сразу срабатывает. Усилитель работает нормально, гуда нет.
Здравствуйте! Собрал защиту для АС схемку не могу найти, есть ПП, подскажите при вкл. все нормально светит светодиод красным, через несколько секунд срабатывает реле загорается зеленый, а потом опять красный хотя реле в замкнутом состоянии, при подачи на вход постоянки реле откл. красный, убираем постоянку реле вкл. зеленый потом красный.
Я собирал такую защиту. Все работает как положено. Усилитель у меня на TDA7294. Таких защит 6 штук собрал все завелись с первого раза. Вы с усилителя сигнальный с землей не перепутали при подключении к защите? Питается усилитель и защита от одного источника?
Рейтинг сообщения:0
Гораздо более высокими и предсказуемыми свойствами будут обладать устройства защиты, выполненные не на транзисторах, а компараторах, как это, к примеру, сделано на http://vpayaem.ru/protect.html
Похоже тема заглохла! Все таки попробую спросить. Собрал защиту VellemanK4700_clone. На реле приходит 6в вместо 12в. На базе Т4- 11,3в и эммитере Т4 - 12в, а на коллекторе всего 6в. В чем может быть причина?
Поменял Т4, реле срабатывают примерно через 8сек. При подаче постоянного напряжения реле сбрасываются, включается диодик "Error". После снятия постоянного напряжения работа защиты восстанавливается.
