есть обрезка низких вообще и высоких на одном канале
Попробуйте увеличить ёмкости С2,С6,С8,С11-это чтобы поднять НЧ,и уменьшить (или выкинуть совсем ) С3,С5,С7,С9-соотв поднять ВЧ.При тех номиналах конденсаторов что на схеме конструктора,явно будет завал НЧ и ВЧ,сделайте как в даташите,должно исправить ситуацию.
вы были абсолютно правы. поставил кондёры по 4,7 мкф а мелкие кондёры выкинул - звук хороший. Вам спасибо, а конструкторов нужно подвесить за иички.
Надо бы уточнить которых конструкторов помянули.
По какой схеме в итоге все собиралось?
Если по схеме из книги "Современные усилители" то да, надо повесить их за йайца! При чем три раза подряд!
собиралось на готовой фабричной покупной плате, схема котрой приведена вначале... Согласно рекомендации, я вообще выбросил оттуда мелкие кондёры и увеличил входные-выходные кондёры до 4,7 мкф. И всё стало более-менее в наушниках, на большой акустике вчера протестировать уже не смог, было поздно, но в наушниках при промежуточном положении переменников (то есть при обнулённом эквалайзере) звук что с эквалайзером, что без, особо не отличается, то есть данный эквалайзер его сейчас как минимум не портит и не режет, а если чем то и поможет - то вообще будет супер.
таки выяснилось почему на одном канале высоких нет - оказалось на одной колонке почему то вполсилы звучит высокочастотник 10гд-35... блин, думал что с колонками всё ок, все пломбы на месте, а вот такое западло.
Заголовок сообщения: Re: Эквалайзер на CXA1352AS уродует звук - посоветуйте...
Добавлено: Вс мар 13, 2011 16:16:55
Зарегистрирован: Вс мар 13, 2011 15:58:25 Сообщений: 189 Откуда: м. Луцьк
Рейтинг сообщения:0
всем привет!! помогите кто может!! спаял 5 -ти полосний єквалайзер на CXA1352AS а он ревет как трактор и звука с плеера нет!! в чем может бить проблема, подскажите плз!!!!!заранее благодарен!
Любят люди халяву Что бы по простому и что бы на высоте Почитайте внимательно тут люди писали же уже что не будет она работать нормально в домашних условия - для кайфа так сказать не получится
myurrey - Есть раздел у нас такой "статьи" называется. Прочитайте тему в статьях, найдете там печатную плату ..... Жутко извиняюсь... в разделе СТАТЬИ ничего подобного не нашел... ткните меня носом пожалуйста... буду признателен)
