Всем мяу ! Я перечитал всю ветку несколько раз и не могу понять , в чём проблема ? Я собрал уже 3 звонка , завелись ВСЕ С ПЕРВОГО РАЗА !!!!! Один работает дома , два других сделал на заказ . Жалоб нет . Причём , выяснилась одна особенность ! При отключении электричества и последующем включении , звонок начинает звенеть ( включается ) и этим самым сигнализирует о подаче тока !
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 110
Зарегистрирован: Пн май 24, 2010 19:33:41 Сообщений: 342 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
vpashko писал(а):
что б при нажатии и удержании кнопки (не отпуская ее) звонка мелодия играла полностью???
Если вы собирали по стандартной схеме: то при удержании кнопки Вкл мелодия играет бесконечно. Если кнопку отпустить, то мелодия проиграет до конца и остановится. Если нужно остановить раньше - нажмите Стоп. Если нажать кнопку Вкл коротко, то проигрываются несколько первых нот и мелодия останавливается.
Есть ли где-нибудь сведения, как эти микросхемы устроены и как они генерируют частоты, из которых состоит мелодия на выходе? Тактовый генератор у них на 32768 Гц, нужные частоты невозможно получить делением 32768 Гц на целые числа - отклонение от необходимых значений может достигать 2%, что отчётливо было бы слышно.
Собрал звонок по этой схеме http://cxem.net/house/1-18.php Громкости недостаточно. Использовал разные динамики на 0,1 0,25 0,5 Вт без особой разницы. Согласующий трансформатор ТАГ-III-3 от абонентского громкоговорителя.
_________________ Ищу ИЖЦ23-6/7 для часов "Электроника 2-14"
Трансформатор в громкоговоителе рассчитан на 30в.а питание схемы не более 3в.потому и на выходе очень слабый сигнал. транзисторы часто ставили в ети звонки составные.типа кт972.
можно попробовать увеличить напр. питания каскада на транзисторе. резистор 300ом-1ком (подбирать) конденсатор 470мкф 35в стабилитрон 20-25в.
двух батареек размера Д в етой схеме хватит на года.зачем делать от 220 неясно.
Спасибо. Поднятие напряжения помогло с громкостью, но сильно греется резистор (470-510 оптимальные по напряжению). На ощупь больше 50 градусов, палец не терпит. Со стабилитроном или без, разницы особо не заметил. Просадка на 5-6 вольт во время проигрывания мелодии.
В итоге получилась такая схема. На микросхеме 2,7В, на трансформаторе 23,5. Греются, но терпимо R3,4,5.
