Правильный ответ: никак. Потому что это принципиально невозможная задача. Шумят и искажают любые компоненты. Даже если поставить резисторный делитель, то он тоже и шумит и искажает. Есть только один вариант для частного случая: можно регулировать опорное напряжение для ЦАП (собственно, это весьма массово применяемый способ, например, в вашем компьютере именно так и сделано).
почему на входе, а не на выходе? и если можно дайте схемку
на входе- потому что мощность...понятно? схема- примитивная делитель напряжения из двух резисторов (один из которых с управляемым сопротивлением) Резисторная оптопара с лампой накаливания внутри( верхняя картинка)
Ну, под вашу постановку задачи вполне подходит следующий метод: отойти от источника звука на большее расстояние. Если вас не устраивает данный метод, то вам нужно предоставить более конкретные условия, что и зачем вы собираетесь регулировать. Если вы желаете регулировать именно звук, например, от трактора - это одно, а если уровень электрического звукового сигнала - это совсем другое.
Slabovik, скажем так, как изменить уровень с минимумом шумов и искажений
- вопрос в этом "минимуме". Какой он? В зависимости от его величины - можно сделать очень по разному. Ну, и варианты уже давно все описаны.
Например, для конкретики, могу предложить вариант регулирования уровня напряжения - переменным резистором (потенциометрическая схема), сопротивлением 2-10 кОм. Шумы и искажения такого потенциометра (даже китайского) - небольшие (все, конечно, относительно).
у меня нету под рукой готовой подборки. Могу лишь сказать, что если вы не знаете как можно регулировать громкость - то вам нужно начинать с самого простого варианта (например, потенциометр). Потом - сможете разобраться, и внятно сказать - чем именно вас этот способ не устраивает. Тогда будет понятно, в какую сторону двигаться дальше.
