Все эти модернизации были хороши для своего времени, сейчас они не актуальны, такого плана девайсы интересны именно в стоке для коллекции. Я бабинники как-то не застал, правда где-то валяется Весна-3, в своё время отдали на запчасти. А вот касетниками в своё время я занимался, у меня до сих пор несколько советских носимых кассетных магнитофонов присутствуют, плюс стационарные Маяк-232, двухкасетный Маяк-242, Яуза 221-с2, две двухкасетные Нота-МП220, все магнитофоны рабатают, но стоят они дома как предметы интерьера, самое интересное, что я их практически не слушаю, разве что пару раз в год включаю понастальгировать.
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
ну пусть 1 канал перепаут и сравнит звучание и замерит сигнал шум и АчХ
А почему зациклились на биполярах? УВ на сборке малошумящих полевых транзисторов, да с относительно высокоомной ферритовой ГВ - очень даже неплох! Уровень шума - много ниже уровня шума размагниченной ленты, пассивная коррекция снижает уровень интермодуляционных искажений... И если уж биполяры - то УВ от "кассетника" типа Яуза-221-1, но он - для обычной универсальной головки. По звучанию - тоже весьма неплох! Или - УВ магнитофона "Олимп-004", среди высшего класса - он лучший... "Штатный" УУ ни на что не годится - входной каскад имеет ОЧЕНЬ высокий уровень интермодуляции на ВЧ, даже УВ на К157УЛ1 будет много лучше!
Спасибо всем ответившим! "Уговорили", германий на кремний менять не буду, тем более что и пред и оконечник целиком на германиевых транзисторах. ЛПМ там дубово-прочно сделан, так как аппарат 1978 года, там литые боковины шасси и т.д., литье, металл, дерево. Собран очень прилично.
Головку менять буду, поставлю 6Д24.041 "бабочки", цена всего то 110р заголову. Вот только думаю выходники П217Б на что-нибудь "германиевое", но либо помощнее либо получше. Кто что посоветует? Может П214 поставить? Тут кто-то писал, что подходят. И стоит ли менять диоды в питании с КД202Б на германиевые Д304? А так-же, можно ли в оконечниках увеличить емкости двух больших кондеров 2000 мкф и на сколько? В БП увеличить не выйдет из-за габаритов по посадке, жалко.
Этот маг я просто как хобби делаю, для своей мастерской по дереву. Вроде как он выходит чисто германиевый. Буду признателен советам по лучшей замене П217Б-м транзюкам, но в этом же корпусе.
Не стоит.
Можно, на сколько не жалко. При увеличении ёмкости низов прибавится.
п213-п215 в 2раза мене мощные чем п216 п217 так что менять шило на мыло просто глупо...к томуже 214 там будут за зоной ОБР перегружены и бычстро помрут возможно сразу а вот банки заменить болшисми можно нынешние 10000 на 63 легко влазят на место старых 2000х50 менять диоды моста на герыч??? дебилней идеи не встречал вы тогда ртутные поишите и поставте ..будет круто... наши кд 202 вас переживут... но если неймется ставте шотки 217 там и стоят и если не растачивать радиатор заменыим нет указаные колегой 806 810 813 нуи 701 требуют расточки радиатров дляизпосадкитфу присадки установки
Расширять диапазон частот вниз - нет особого смысла, с примененной головкой это даст только увеличение помех с соседней дорожки, это особенно критично для нынешних фонограмм, богатых "низами"... П217, конечно, не слишком хороши по частотным свойствам, но, если не задирать верха регулятором тембра - должны выдержать, тем более, что нагрузка 8-омная и ток через них невелик... Когда таки сгорят - соберете усилитель на подходящей микросхеме и убедитесь, что звук стал лучше и мощность заметно прибавилась, а главное - можно будет накручивать "верха", не опасаясь вылета выходных транзисторов!
Не ковыряйте оконечные усилители Юпитер 202. Разве только поменяйте оксидные конденсаторы. Эти усилки прекрасно работают. Когда мой друг выкидывал тот самый магнитофон, я забрал эти усилители и они у меня долго работали на 8-омные колонки 10МАС. Я их засунул в отдельный корпус и сделал свой собственный источник питания. Качество очень приличное.
