А что за измерительный прибор? Может из него сделать? В порядке бреда (но вполне себе исполнимого Раньше в КИПе пользовали электродинамические щитовые приборы с контактами, размещёнными на стрелке - можно было установить диапазон — даже думать не надо . Ну, либо - https://ru.aliexpress.com/item/MAX31855 ... b9431b62d5 а уже по напряжению сделать регулятор.. Либо готовое - https://ru.aliexpress.com/item/NEW-1PCS ... 2f16tIhcMo + соостветствующая термопара...
Хмм, а это мысль неплохая. Можно ведь взять не только регулятор температуры паяльника (такого, который с термопарой или термометром сопротивления внутри), а прямо сам паяльник задействовать как датчик температуры, только не его нагреватель подключать, а печку. Всяко градусов четыреста и больше должен выдерживать, только надо будет снять с него лишние детали. Главное, чтобы плата была рассчитана именно на этот паяльник. Плат всяких под разные паяльники можно найти в китайпосылторге.
_________________ ВНИМАНИЕ! Я часто редактирую свои сообщения, поэтому перед ответом мне советую обновить страницу. За перенос модераторами в МЯВУ тем с моими сообщениями я ответственности не несу.
Вам же постом выше написали, что лучше. А этот овен без термопары 6000 р это ж промка, точность 0,25град., если продают по дешевке, возможно неисправен. Охота проверить?
Проверить охота при покупке ценник 2000р, утверждают что работает. А там хз конечно
С алиэкспресс и подобным, куча гемороя. К нам они не доставляют. Необходимо заказывать на специальный адрес в Ростове. С этого адреса отправителю передают код посылки, он должен его передать мне, я ввожу этот код с сайта Почты донбасса, ввожу свой данные, тогда они в свое время переправляют посылку со специального адреса в Ростове в Донецк и я его получаю. При всем этом, не понятно как я отсюда могу проплатить туда, ведь банков с международными операциями у нас нет. Может кто-то из ребят с нашей территории осуществлял это, тогда поделитесь опытом. А ехать из Донецка в Ростов за посылкой.... то на то и выйдет... Вот и выходит, что Китай у нас не совсем под боком.
