Форум РадиоКот • Просмотр темы - Насколько боится дождя солнечная панель?
Текущее время: Чт апр 25, 2024 06:43:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Насколько боится дождя солнечная панель?
СообщениеДобавлено: Вс авг 20, 2017 12:27:51
И если боится, то может достаточно закрыть торцы герметиком? Сверху там пленка, низ вроде из текстолита, т.е. тоже непроницаемый.
Если бы на станции "Мир" стояли Винды, она бы еще висела и висела...
 Заголовок сообщения: Re: Насколько боится дождя солнечная панель?
СообщениеДобавлено: Вс авг 20, 2017 16:07:38
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 3903
Батарее - ничего не будет, а вот выводы могут быстро отгнить... :))
СообщениеДобавлено: Вс авг 20, 2017 18:53:21
Провода там типа МГШВ на пайке. Разве они могут отгнить?
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2017 03:03:24
Карма: 159
Могут, и даже довольно быстро... :) Минусовый позже, плюсовый быстрее...
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2017 14:47:44
Я когда-то для солнечной панели делал короб из оргстекла) в принципе, конструкция себя оправдала, правда у меня мощность была в пару ватт. Тоже герметик помог мне тогда. Зимой не тестировал(
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2017 07:14:51
Карма: 159
У нас наставили "мигалок" перед пешеходными переходами с питанием от солнечных батарей, батареи практически открытые - и вроде работают... Правда, лицевая сторона у них, как полагается, из стекла, а на заднюю часть брызги практически не попадают...
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2017 12:50:28
Карма: -12
Рейтинг сообщений: 2
вы ап чем? это?
или это? Изображение
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2017 14:15:17
Нет, они влаги не боятся.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2017 19:31:42
Карма: 159
Панель, конечно, от воды не пострадает... Пока солнца нет :)) А вот когда солнце появится и батарея начнёт выдавать ток - любой электролит на токоведущих частях будет заставлять их корродировать... А вода, если она не дистиллированная, является электролитом... :(
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2017 13:53:48
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 118
Панель при дожде работать будет. Но лучше её закрыть стеклом от непредвиденных падающих объектов и от капель дождя. Они при высыхании оставляют некрасивые разводы, которые к тому же немного уменьшают световой поток, попадающий на панель. Внутрь будет хорошо положить пакетик с осушителем :)
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
