Рейтинг сообщения:0
Есть правило, что защитные устройства ставят на фазу (в распределительном щитке например), а вот если ставить предохранитель непосредственно в устройство на входе, там фазой может оказаться любой из проводников, то есть здесь уже без разницы куда ставить или как?
На фазу ставят потому что если перегорит предохранитель в нуле то подключённые устройства останутся под опасным фазным напряжением и ремонтник залезший в розетку может подгореть! А так разницы нет!
Без разницы, но есле это так смущает, поставте два предохранителя, по одному на два провода (ноль и фазу). В трансформаторных БП предохранитель обычно спасал трансформатор например если он был расчитан (или включен переключателем) на 127 V, а его попытались включить в 220 V, а так-же при перенапряжении (обрыве нуля). В новодельных импульсных БП предохранитель сгорает, когда внутри схемы всё уже погорело.
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
