Здравствуйте! Уважаемые радиолюбители, помогите мне подобрать и рассчитать узкополосный активный фильтр (или полосовой), который будет создавать как можно меньше шумов. Этот фильтр должен быть в составе радиотелескопа. Частота пропускания фильтра 1420 МГц +- 5 МГц.
Не очень точно , надо бы строго 1420`405`751Гц Спойлер
Важнейшей запрещенной линией МЗС является радиолиния нейтрального водорода 21 см. Эта линия возникает при переходе сверхтонкой структуры уровня водрода, связанного с наличием cпина у электрона и протона (верхний подуровень соответствует параллельным спинам электрона и протона, нижний - антипараллельным спинам ). Была теоретически предсказана Ван ден Хюлстом (Голландия) в 1944 г. и независимо рассчитана И.С.Шкловским в 1949 г. , обнаружена в 1951 г. и остается одной из основных радиолиний для исследования нейтрального водрода в нашей и других галактиках.
_________________ < виртуальная "кнопочка" >--( WWW ) <- Убедительная просьба интересующимся старыми компьютерами типа РК86 - не пишите в теме в барахолке, пишите Ваши вопросы в ( лс ) пожалуйста
На ПАВе у него конечно шум будет побольше из-за больших потерь. Фильтры с малыми потерями на этот диапазон возможен на встречно-штыревых преобразователях или на гребёнчатом фильтре. Тип структуры будет зависеть от требуемых параметров по полосе пропускания, крутизне скатов, Чебышевская структура или иная. Чуть хуже будет на микрополосковых структурах, но более технологичен. Вообще двухтомник Маттея, Янга читать до прояснения. Но по любому объёмные фильтры потребуют технологических условий хорошего радиотехнического нии (токарка, фрезеровка, серебрение правильное), а вообще любой фильтр потребует очень неплохой панорамы способной работать с большим динамическим диапазоном для настройки по АЧХ и КСВ.
_________________ Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
Здравствуйте! Пытался разобраться с программой RFSIMM99 для построения такого фильтра: http://studepedia.org/img/baza1/3284781 ... age012.jpg , но не получается Поэтому ОЧЕНЬ ПРОШУ спецов рассчитать мне его (нужны все размеры на текстолите) Нужны следующие параметры: Центральная частота 408 МГц, полоса пропускания 4 МГц (406...410 МГц), создание фильтром помех как можно меньше.
Он будет огромным и некачественным. На эти частоты используют фильтры на объёмных спиральных резонаторах. В качестве донора возьмите такой фильтр из очень старого телефона стандарта NMT-450? тех что возимые были на машинах. Там отличные спиральники были. Ещё круче были на базовых станциях диплексёры, но тех уж и не найти вообще. Вообще я ещё раз повторю, без хорошей панорамы Вы его не настроите. ДЕШЕВЛЕ И ПРОЩЕ заказать его на форуме ВЧ радиоманьяков типа vtrp или радиосканнере. Это относится и к расчёту. К слову сказать... если хотите качественный фильтр то его делают на фторопласте ФАФ или, если на 400 мгц то на ФЛАНе с эпсилон 10. Для уменьшения размеров.
