Заголовок сообщения: ЦАП с комплиментарным токовым выходом. Как получить U?
Добавлено: Ср фев 08, 2017 14:12:28
Зарегистрирован: Ср май 21, 2014 13:18:07 Сообщений: 24 Откуда: Санкт-Петербург
Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста: имеется ЦАП DAC3152. Особенность данной МС, что все входы и выходы у неё дифференциальные. Как подключать диф. входы для однополярного TTL уровня там указано, но как подключить комплиментарные токовые выходы этого ЦАП? Мне надо микроконтроллером отслеживать уровень, задаваемый ЦАП, для чего буду использовать АЦП контроллера. Уровни напряжений не важны, но в пределах 3.3 В (напряжение питания контроллера).
Подскажите как подключить? В Даташите есть схема с согласующим трансформатором и 50-Омным кабелем. Можно ли сделать проще? Если нет, то как со вторичной обмотки транса снять напряжение? Резистор какой воткнуть? Частота сигнала будет не велика, не выше 10 Гц, а то и вовсе постоянный уровень. Насколько я понимаю - нельзя просто бросить инверсный выход на землю. Или можно просто повесить между ними резистор, а измерять напряжение на нём через 2 высокоомных резистора?
Диплом или курсовая ? Иначе объясните зачем для 10Гц и ниже столь специфичная микросхема. А вообще смотрите дата на другие типы ЦАП, в более популярных приводятся схемы на ОУ.
Заголовок сообщения: Re: ЦАП с комплиментарным токовым выходом. Как получить U?
Добавлено: Чт фев 09, 2017 11:12:42
Рейтинг сообщения:0
Это пока для отладки такая, потом будет выше. Килогерцы будут точно: единицы-десятки, не более.
Вопрос про диплом почему задан : кто задал применение такого специфичного ЦАП ? Если разговор , например, о звуке, то есть множество других вариантов. При работе с высокочастотной ЦАП при неоптимальном монтаже можно получить удивительные результаты.)))
Добавлено: Пт фев 10, 2017 08:24:51
Рейтинг сообщения:0
ЦАП такой просто нашелся. Для звука использоваться не будем. Что-то типа функционального теста будет.
Подскажите пожалуйста: имеется ЦАП DAC3152. Особенность данной МС, что все входы и выходы у неё дифференциальные... но как подключить комплиментарные токовые выходы этого ЦАП?
Почитайте "Аналоговые и цифровые ИС" под ред. С.В.Якубовского, Москва "Радио и связь" 1984, стр.347 глава 6.6 Интегральные ЦАП и АЦП. Книга не новая, но основы не стареют.
Добавлено: Пт фев 24, 2017 14:55:24
Рейтинг сообщения:0
