Здравствуйте!
Ситуация такая. Купил андройд приставку. С ней шел простенький пульт с примитивными функциями. Приставка включается только с этого пульта. Докупил AirMouse. У этой мышки нету функции включения ИК. Выпаял из комплектного пульта ИК-схемку (см. картинку) и этот диодик (или как его еще называют). Схемку подключил и приставка включается (все нормально), но теперь проблема в том, что что бы выключить приставку приходится направлять пульт на ИК приемник, или на пример при включении кнопкой пульт как бы не просыпается, так как дорожки до встроенной схемы требовалось обрезать. Теперь стоит задача, что бы при нажатии на кнопку не только срабатывал ИК-сигнал, но и замыкались определенные контакты (они есть на картинке). Замкнуть их надо какой то релюшкой наверное маленькой, или каким то другим способом, но суть в том что если просто подключить эти контакты к кнопке (паралельно ИК схеме) то пульт не засыпает, и ИК схема перестает работать (только встроенная кнопка). Буду благодарен за помощь, и не пинайте сильно за схему (я не радиотехник).
