Собрал, отрегулировал - работает. Только на помехи в сети реагирует, ещё и создаёт: когда подается напряжение на паяльник, латр, включенный в соседнюю розетку гудит, но это не страшно. Беда в том, что если в сеть рядом включен источник помех (бормашинка, например), индикатор моргает даже тогда, когда напряжение на паяльник подаваться не должно. Как это можно решить?
Зарегистрирован: Сб апр 04, 2009 01:14:52 Сообщений: 180 Откуда: Россия Воронежская область
Рейтинг сообщения:0
Подскажите схема предоставленная "Юрий199" будет работать для нагревателя утюга (симистор на необходимый ток установлю) и чем она лучше что вначале темы обсуждалась?
_________________ Много знать не обязательно… всегда можно спросить то чего не знаешь!
Поищите в интернете по фразе "регулятор мощности переменного тока с малым уровнем помех" Например, https://masterkit.ru/info/articles/13 Это схема управления. Нужно добавить схему стабилизации.
Рейтинг сообщения:0
Решил эту собирать, нашёл тему "Простая Аналоговая Паяльная Станция С Цифровой Индикацией" на cxem Симистор с обвязкой подцепить на переменное напряжение и должно работать
