4navs4, Можете смело делать на SSM2167, только поставьте ему по входу фильтр. Ваши условия никак не связаны с требованиями к звукозаписи (студийной технике).
по поводу того что идея почти тупиковая потсути согласен сделать Ару уровня электроники302 проблем не вижу тами vr'3 катит ноэто иблизко не леджало даде к проф диктофону из кетая(с узкиф цифровым филтром голоса) не говоря про студийный звук... или для записи концерта в живую на пиратский ноутбук
Добавлено after 1 minute 23 seconds: кстати в профе стараително уходят от всяких АРУ ибо они сужают ДД и ухудшвают СШ фонограмы
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
дабы не множить тем, спрошу здесь задачка такая, надо заглушить один не используемый (в интегральном ОУ) операционник, чтобы он не загенерил, ничего не делал и тихо спал себе
моя версия - резистор 10К между "минус питания" и вход(+), при этом вход(-) и выход - оставить висеть в воздухе..... или я что-то не учитываю?
_________________ John O'Callaghan vs Neptune Project - Rhea (Chill Out Mix)
есть корпус, чип, так сказать у него на борту несколько операционников, например, два (а может даже и четыре), но по результату, один остался вообще никак не задействован, надеюсь так понятнее
На деле зависит от особенностей ОУ. К примеру, LM358/LM324 глушится очень просто: один их входов (любой) подсоединяется к минусу питания, а второй вход и его выход остаются неподсоединёнными. Другой вариант, более универсальный - если ОУ умеет не возбуждаться при усилении "1", то его вход "-" соединяется с выходом, а вход "+" с общим проводом. Могут быть и другие варианты...
Ну, вот таким простейшим подсоединением одного входа к минусу питания он и переводится в режим клипа, в котором находится вполне стабильно. Из-за внутренних особенностей на неподсоединённом входе присутствует высокий потенциал, из-за которого он и находится в таком весьма устойчивом состоянии.
В одной из книг читал, что незадействованные ОУ в одном корпусе необходимо включить по схеме повторителя, а на его неинвертирующий вход подать половину питания с помощью делителя.
Они могу начать работать генераторами. Поскольку ОУ как правило высокочастотные, то генерация на мегагерцовых частотах. Например, TL082 может генерировать на 10-12 МГц, LM358 на 1,5-2,5...
Сейчас этот форум просматривают: Динозавр и гости: 26
